nikolja 1201 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Ну типа того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 тоесть лутше под евро 2 а можно всместо дк 133 под 537 её зделать или эти дк идентичны? Нет они разные и зачем огород городить , 133 там нормально будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarafanich Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Нет они разные и зачем огород городить , 133 там нормально будет работать. огород как выговорите только в том что 133 лямда дорогая а 537 в два раза дешевле да и новее что только знаю про них так это то что они имеют разнае сопротивление нагревателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oduvan4ik1988 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 огород как выговорите только в том что 133 лямда дорогая а 537 в два раза дешевле да и новее что только знаю про них так это то что они имеют разнае сопротивление нагревателя 133 в два раза дешевле чем 537-я... Менять можно, но надо дорабатывать, иначе будет либо обогрев сгорать, либо ошибки вылазить! да и 133 это лямбда до ката, а 537 после ката! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarafanich Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) 133 в два раза дешевле чем 537-я... Менять можно, но надо дорабатывать, иначе будет либо обогрев сгорать, либо ошибки вылазить! да и 133 это лямбда до ката, а 537 после ката! как сказать не знаете то тихонько 247 после катализ 133 управляющая при бош мп 7.0 и январях 5.1 и бош 1.5.4, а 537 это бощ 7.9.7 ,янв 7.2 ,M73.Но бывает что что ставят две 133.Считаю сразу тарировки в студию потом дальнейший разговор. Гореть страно от чего 133= 3,5 Ом а у ...537= 9 Ом. закон ома не кто не оменял ))) Ну, и по ценам 1393 Лямбда-зонд ВАЗ-2109,2110 "Bosch" 0 258 006 537 Евро-||,||| шт 285,00 грн 7744 Лямбда-зонд ВАЗ-2110 "Bosch" 0 258 005 247 после катал Евро-||| шт 553,00 грн BOSCH 0 258 005 133 ---397грн ПО крайней мере у меня так в городе! Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Sarafanich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarafanich Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 как сказать не знаете то тихонько 247 после катализ 133 управляющая при бош мп 7.0 и январях 5.1 и бош 1.5.4, а 537 это бощ 7.9.7 ,янв 7.2 ,M73.Но бывает что что ставят две 133.Считаю сразу тарировки в студию потом дальнейший разговор. Гореть страно от чего 133= 3,5 Ом а у ...537= 9 Ом. закон ома не кто не оменял ))) Ну, и по ценам 1393 Лямбда-зонд ВАЗ-2109,2110 "Bosch" 0 258 006 537 Евро-||,||| шт 285,00 грн 7744 Лямбда-зонд ВАЗ-2110 "Bosch" 0 258 005 247 после катал Евро-||| шт 553,00 грн BOSCH 0 258 005 133 ---397грн ПО крайней мере у меня так в городе! Немного посчитал 12в/3.5Ом=3.42А это 133 дк 12в/9Ом=1.33333333А тоесть тиристор точно не сгорит в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarafanich Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Немного посчитал 12в/3.5Ом=3.42А это 133 дк 12в/9Ом=1.33333333А тоесть тиристор точно не сгорит в блоке. Всё вопрос снят) Мгновенный расход (2000 оборотов) 133 - 1 передача - 19.9 2 передача - 18,5 - 19,9 3 предача - 13,3 4 предача (80 км/ч) - 6,6 537- 1 передача - 19.9 2 передача - 17.0 - 19,9 3 предача - 10-15 4 предача (80 км/ч) - 6,0- 6,6 и немного нарыл здесь Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Sarafanich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolikd1 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 шеви нива 2005 года МР 7.0 прошивка стоит 33. Машина не едет, не хватает динамики посоветуйте что делать? пробовал прошивку 29 но ничего хорошего не произошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 шеви нива 2005 года МР 7.0 прошивка стоит 33. Машина не едет, не хватает динамики посоветуйте что делать? пробовал прошивку 29 но ничего хорошего не произошло Перестала ехать? или никогда и не ехала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 проверяйте машину на стандартном ПО, диагностика и если надо ремонт. если все ок, потом уже эксперементы с по. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavl Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) шеви нива 2005 года МР 7.0 прошивка стоит 33. Машина не едет, не хватает динамики посоветуйте что делать? пробовал прошивку 29 но ничего хорошего не произошло Если машина исправна могу дать прошивку на которой сам катаюсь очень доволен. Если она вам нужна? Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Pavl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Всем доброго времени суток. Кто ни будь может сказать, на 2111----- 50 блоке работает канал второго вентилятора радиатора ОЖ? Я имею в виду если на "6" ногу подключить через реле второй вентилятор - будет он управляться ЭБУ программно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarafanich Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Всем доброго времени суток. Кто ни будь может сказать, на 2111----- 50 блоке работает канал второго вентилятора радиатора ОЖ? Я имею в виду если на "6" ногу подключить через реле второй вентилятор - будет он управляться ЭБУ программно? у меня 2112-50 то с 6 ноги на релюху виставил в прошивке 102-99 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 у меня 2112-50 то с 6 ноги на релюху виставил в прошивке 102-99 градусов А с "46" ноги тоже подключено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarafanich Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 А с "46" ноги тоже подключено? Да у меня 2 винта от нивы 1 й 99-96 2й 99.3-102 , ну и на всякий случай в прошивке зделал проверку цепи второго винта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Да у меня 2 винта от нивы 1 й 99-96 2й 99.3-102 , ну и на всякий случай в прошивке зделал проверку цепи второго винта. Понял. Спасибо. Думаю, что на моем блоке должно тоже все работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuratS Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) Ребята, кто сможет помочь: нужно отключить адсорбер и поменять тарировку на 116 maf M7V03E65-244 БЕЗ-ДК РАСХОД6.5Л.bin Изменено 23 февраля, 2014 пользователем MuratS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вяся2 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Попробуй так M7V03E65-244 Р.bin Изменено 24 февраля, 2014 пользователем вяся2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuratS Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Попробуй так можете описать? а то машина старая, адсорбер лучше отключить, чем менять, а 004 дмрв нет в продаже. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем MuratS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вяся2 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Тарировка ДМРВ 116, t продувки адсорбера 115.Сам адсорбер можно убрать. Но клапан адсорбера оставить.Шланг от ДУ заглушить. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем вяся2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
