lonkaster Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Доброго времени суток! Помогите пожалуйста кто может измените температуру включения вентилятора на 95 градусов в прошивке М7V03E65))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Пробуй. M7 V 03 E 65_95.binПолучение информации... Изменено 31 июля, 2014 пользователем AleXandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areolik Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Всем привет?Расскажу в чем суть своей проблемы.Авто 21102 прошивка стандарт M7V03E65 с поправленой темпер.карлсона зимой -20 заводится отказывается напрочь, только буксиром.В прошиве почти все устравает если бы не такие фокусы зимой,менял ДОТЖ,свечи,провода,масло,бензин,диагностика ничего не выявляет.Может стоит перешить?Имеется прошива M7V03E92 и адептер с прогами, но по расходу по нынешним ценам в общем хотелось бы оставит родную но отредактированую под лучший пуск в зимнее время,Можете подсказать что поправить или выложить поправленую под лучший пуск.Всем откликнувшимся заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В 11.08.2014 в 16:54, areolik сказал: Всем привет?Расскажу в чем суть своей проблемы.Авто 21102 прошивка стандарт M7V03E65 с поправленой темпер.карлсона зимой -20 заводится отказывается напрочь, только буксиром.В прошиве почти все устравает если бы не такие фокусы зимой,менял ДОТЖ,свечи,провода,масло,бензин,диагностика ничего не выявляет.Может стоит перешить?Имеется прошива M7V03E92 и адептер с прогами, но по расходу по нынешним ценам в общем хотелось бы оставит родную но отредактированую под лучший пуск в зимнее время,Можете подсказать что поправить или выложить поправленую под лучший пуск.Всем откликнувшимся заранее спасибо! Можно попробовать еще заправку поменять. Или зимой перед пуском поллитра кипятка на ДУ и никаких проблем. Ниже -20 далеко не каждый исправный инжектор легко запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areolik Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 За три зимы мучений менял, уже аком новый заносил в квартиру,обидно, у приятеля дизель относительно новый Кенго заводится без проблем,а тут бензик,была карбовая девятка вообще не знал что машина может не завестись,привык с подъезда вышел дырк прогрелся и уехал,с чайником бегать не прикольно,и гаражика нет.Есть какой нибудь выход??Менять ЭБУ на Январь 5??Или Это болезнь 21102 евро2?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В 12.08.2014 в 08:28, areolik сказал: За три зимы мучений менял, уже аком новый заносил в квартиру,обидно, у приятеля дизель относительно новый Кенго заводится без проблем,а тут бензик,была карбовая девятка вообще не знал что машина может не завестись,привык с подъезда вышел дырк прогрелся и уехал,с чайником бегать не прикольно,и гаражика нет.Есть какой нибудь выход??Менять ЭБУ на Январь 5??Или Это болезнь 21102 евро2?? Это болезнь инжектора. Зимой нужен зимний бензин. Проблемы с пуском как правило появляются после -23 - 25. Есть даже целый алгоритм запуска инжектора зимой - поищи поиском. Если до -20 заводится нормально то не парься - сколько той зимы? Или у вас суровые зимы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magelan1 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Да не партесь , передалайте блок , залейте L29 и забудете за эти проблемы , на чиптюнере тема есть , почитайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Кто-нибудь уберите из m7n20v33 ошибку P0113, опорного 5В нет из блока СРОЧНО надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) В 13.08.2014 в 13:14, Rut84 сказал: Кто-нибудь уберите из m7n20v33 ошибку P0113, опорного 5В нет из блока СРОЧНО надо Отключить "чек" на эту ошибку или, что Вам нужно? M7N20V33 - ДТВ.binПолучение информации... Вот без ошибки ДТВ (0113). Она присутствует, но "чек" не горит. Хотя так делать не желательно. Изменено 13 августа, 2014 пользователем nikolja 1201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 В 12.08.2014 в 08:28, areolik сказал: За три зимы мучений менял, уже аком новый заносил в квартиру,обидно, у приятеля дизель относительно новый Кенго заводится без проблем,а тут бензик,была карбовая девятка вообще не знал что машина может не завестись,привык с подъезда вышел дырк прогрелся и уехал,с чайником бегать не прикольно,и гаражика нет.Есть какой нибудь выход??Менять ЭБУ на Январь 5??Или Это болезнь 21102 евро2?? Какой пробег у авто? Какая компрессия в цилиндрах? Какие форсунки стоят ( сименс или бош)? Насколько падает напряжение при старте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 В 13.08.2014 в 18:33, nikolja 1201 сказал: Отключить "чек" на эту ошибку или, что Вам нужно? M7N20V33 - ДТВ.binПолучение информации... Вот без ошибки ДТВ (0113). Она присутствует, но "чек" не горит. Хотя так делать не желательно. я диагност, понятно что надо менять блок. спасибо большое, чем правили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areolik Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Quasar Пробег 180 000,подкидывались кольца вкладыши.компрессия 11. форсунки бош.Сегодня считал флеш было отключено по ошибкам: RAM,xRAM,EEROM,ROM,Щас попробую перезалить прошиву сделаю диагностику отпишусь.Похоже до меня туда уже кто-то влазил. я не первый хозяинПосмотрю после перезалива может *косяк*в прошивке!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 В 13.08.2014 в 18:33, nikolja 1201 сказал: Отключить "чек" на эту ошибку или, что Вам нужно? M7N20V33 - ДТВ.binПолучение информации... Вот без ошибки ДТВ (0113). Она присутствует, но "чек" не горит. Хотя так делать не желательно. А можно сделать чтоб ее в маске вообще не существовало, а то стоит бортовик который все равно кричит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areolik Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Перешил свой мп7.0 с ff и чуток подправил калибровки чек не выключал кроме ИММО,продиагностировал все О,К ничего нового.Придет зима посмотрим чего я там накрутил Щас откатаюсь отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) В 14.08.2014 в 08:18, Rut84 сказал: А можно сделать чтоб ее в маске вообще не существовало, а то стоит бортовик который все равно кричит Боюсь, что нет. Нужно копать глубже. Для начала - почему нет +5В. Может дело в проводке. Попробовать подкинуть другой ДМРВ, проверить какой стоит - должен стоять 037. Из-за несоответствия таррировки ДМВР может быть такая ошибка. В 14.08.2014 в 10:08, areolik сказал: Перешил свой мп7.0 с ff и чуток подправил калибровки чек не выключал кроме ИММО,продиагностировал все О,К ничего нового.Придет зима посмотрим чего я там накрутил Щас откатаюсь отпишусь. Можно действительно, как писал magelan1, попробовать переделать под нивовский FF со своими калибровками - толку будет больше. Изменено 14 августа, 2014 пользователем nikolja 1201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 В 14.08.2014 в 10:08, areolik сказал: Перешил свой мп7.0 с ff и чуток подправил калибровки чек не выключал кроме ИММО,продиагностировал все О,К ничего нового.Придет зима посмотрим чего я там накрутил Щас откатаюсь отпишусь. Ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseu Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Ребят а как скачать файлик то? Изменено 17 августа, 2014 пользователем Alekseu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 заполни профиль и почитай правила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) В 12.08.2014 в 20:18, nikolja 1201 сказал: Зимой нужен зимний бензин. С этого места можно поподробней !! ЗЫ -у нас в Сибири суровые зимы ))) Не поймите как насмешку -про перегонку весовых частей и температуру я в курсе ,но соблюдают ли НПЗ эти правила ...учитывая что октановое число зачастую нереально -вряд ли ! Изменено 17 августа, 2014 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 В 17.08.2014 в 08:02, Сергеев олег анатольевич сказал: С этого места можно поподробней !! ЗЫ -у нас в Сибири суровые зимы ))) Не поймите как насмешку -про перегонку весовых частей и температуру я в курсе ,но соблюдают ли НПЗ эти правила ...учитывая что октановое число зачастую нереально -вряд ли ! Это цитата с Chiptuner.ru. У них есть целая статья по поводу зимнего запуска авто. Для начала бензин должен быть приемлемого качества ну и авто в полностью исправном состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
