Прошивки Bosch MP 7
У мя блок ...50, при залитии прошивок от ...40 происходит та же штука. то есть: стоишь и БК и Ноут (по раздельности) связаны с ЭБУ, начинаешь ехать и связь теряется (БК - Мультитроникс 340), потом восстанавливается и снова теряется.... при установке прошивок от ...50-го блока - всё работает отлично...
П.С. Тоже думал глюк БК или К-Линии или иммо, так вот проверил всё, иммо отключил и всё тоже...
Хм, интересно надо попробовать, у вас 50 сток стоит? и номер ПО какой, а то их много тут http://www.chiptuner.ru/content/ser_b70/
Изменено пользователем rdl0
Хм, интересно надо попробовать, у вас 50 сток стоит? и номер ПО какой, а то их много тут http://www.chiptuner...ontent/ser_b70/
Да, 50 сток... V16V12...
мотор 2110_8a_1.5L_16V
блок Mp 7.0: 2112-1411020-50
прошивка M7V08V01
ошибка P0135: Датчик кислорода до нейтрализатора,нагревательнеисправен
ДК поменял на новый,обнулил (снял клему)через час поездок p0135 опять вылезла
В чем может быть причина?И посоветуйте динамик с небольшим расходом под мой блок.
дк какой номер поставил?
под мп7 идет 5133, если поставить от более новой машины будет ошибка.
Изменено пользователем Ranger
bossh ...537
дк можно програмно отключить,но мнение людей на разных форумах разделилось.Говорят что на МП7 не стоит, так ли это?
Может у кого есть переделанная проша от Шевнивы для 2110 1,5 16V нигде готовую не могу найти.Прошу спецов поделиться
Подскажите - какие элементы нужно паять и куда для добавления датчика фаз. ДТВ уже активирован. Заранее благодарен.
схема подключения
извеняюсь за off http://avtovx.ru/elektrooborudovanie/datchik-faz-vaz-2110-71/ подробное описание
bossh ...537
сегодня нашел коробку от дк это 0 258 006 537
Та как подключить я в курсе. В ЭБУ нужно допаять элементы (резисторы, конденсаторы), которые будут участвовать в связи вычислительных устройств блока с ДФ. Именно это и интересует.
доработка блока в теме уже обсуждалась http://chiptuner.ru/content/ecu_add/
мотор 2110_8a_1.5L_16V блок Mp 7.0: 2112-1411020-50 поделитесь прошивкой динамик с небольшим расходом.Если что готов переделать блок.Заранее благодарен.
Какая прошивка стоит сейчас и что в ней не устраивает?
ребятки!! Подскажите, мотор нива компрессор пк23 , 2123 мозг. Какую лучше, поставить, сейчас пишет ошибку P0113 датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала. Сейчас стоит M7D20L53-snive.
  • 4 недели спустя...
Подскажите уважаемые гуру проверенную прошивку для ваз 21099 V8 1,5. Стоит M7V03E65. Хотелось бы немного динамичней при небольшом увеличении расхода. Заранее спасибо.
лучше стоковой есть M7V03E92...
Изменено пользователем Oduvan4ik1988
Попробуй эту.
m7v13D65.bin
Этот вариант я рассматривал, но смущает увеличенная производительность форсунок. Сколько расход?
смотря как жмёшь... у меня больше....чем надо...
Попробуй эту.
С этой прошивкой я купил машину. Это прошивка без ДК от Paulsa. Она мне не очень понравилась. Машина плохо тянет с низов и нет плавности. Холостые стабильностью тоже не радуют.
