rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Здравствуйте проблема следующая Выскакивает ошибка 16384 Горит asr ,чек не горит ,авто переходит в аварийный режим до перезапуска после перезапуска все приходит в норму до следующего раза (может произойти когда угодно)в основном на наборе скорости!!! Все работы производили на Официальном Диллере Замена катушки зажигания с бб проводами и свечами Замена дроссельной заслонки с фишкой и перепайкой ламелей Проблема осталась!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 ошибка 16384 - из-за "кривоватой" прошивки, как мне кажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Как вы думаете если откатить на оригинал на оф дилере? Поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Вообще, проблемы в авто лучше выявлять на стоке(если есть какие-либо сомнения по поводу прошивки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkfccbrf Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Как вы думаете если откатить на оригинал на оф дилере? Поможет? так можно и без дилера откатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Так а кто нибудь сталкивался уже с этой проблемой ? Как лечили? На форумах нета куча людей с этой проблемой и ни кто не знает что с этим делать! Неужели это действительно так, если есть тому явное объяснение давайте поможем людям да и я буду счастлив ! Просто нужна конкретика если это кривая Прошивка то ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkfccbrf Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 можно эту считать, и попробовать с оригиналом сравнить если надобность есть,пишите в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Спасибо за отзыв!!! Сейчас оф Диллер сделал запрос главным Ждём ответа! Обязательно дам знать как что !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 А нахрена помогать всем?! Это что за прикол такой? За денежки каждому конкретно, тут не то место для агитации - для всех. Умный какой! Дилер назад не откатит, дилер может только вперёд накатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 А ни кто и не говорит про бесплатно просто не понятно куда копать я вот уже 40000 т отдал на методы исключения а толку 0 это не бизнес ,это лохотрон какой то!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) пишут, что из-за прошивки, что то с маской ошибок. Авто чиповалось? Но такая ошибка сама по себе не критична и к последствиям как у вас не должна приводить. По другим блокам какие ошибки? Изменено 7 июля, 2017 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 В ABS что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Может и не критична просто если её сбросить Появляется вновь при данном случае Также в блоке управлениятормозной системы 01314 блок управления двигателя 013 проверьте память DTC непостоянно Вот что заметил, когда адаптируешь дроссельную заслонку,и сбрасываешь все ошибки, то показатель "закрытости"18,4% ,а когда случается проблем то 18% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Здравствуйте проблема следующая Выскакивает ошибка 16384 Все работы производили на Официальном Диллере Замена катушки зажигания с бб проводами и свечами Замена дроссельной заслонки с фишкой и перепайкой ламелей Проблема осталась!!! Интересно почему с этого начали? Должны были начать с замены ПО на сток или как минимум сравнить со стоком по данному DTC. Свечи и данная ошибка ни как ни связаны, или там был пучек неисправностей, а кто то не договаривает что то. Пригоняй авто, могу проверить на чистоту ПО. И зачем с этим было дядю дилера беспокоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Через них столько машин проходит вот и решил что уж они то точно знают ,что это за ошибка такая .тк на этом моторе частая проблема с контактами на дроссель и окисляется катушка. Сейчас созвонился с бывшим хозяином он сказал что прошивался "Гамно" и что они могут откатить на сток будем пробывать!) Ой т9 не "Гамно"хотя может и по Фрейду))) А Гамно Блин ADACT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 16384 P0000 ISO/SAE Reserved Точно продукт кривых рук тюнеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Скажите а из за этой ошибки может происходить выше сказанное? К стати была замечена закономерность мотор уходит в аварийный режим с этой ошибкой при 2900 оборотах и нажатой педали в пол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) Моё предположение такое. Под этой ошибкой скрывается какая-то другая ошибка, не удачно удалённая из прошивки. Какая это ошибка, можно узнать, только восстановив оригинальную прошивку или на время теста заменив б/у мотором. Для ОД это вообще плёвая задача, был бы донор. Изменено 17 октября, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rj-in Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Значит я правильно всё таки решил откатиться до стока и покататься на нём до выподения ошибки?! Только не понятно чего же официалы тогда воду мутят просто лень? Странно ведь даже спеца вызвали , может какой регламент? Хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Одна из основных причин При обновлении блок Simos 7.1 может слечь . А это вскрытие и через программатор, что Дилер не делает да и нах ему не нужно вешать на себя замену блока если пойдёт что не так . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
