Прошивка М74. Нужен совет.
так вал можно поставить и на егаз -не вижу проблем в настройке .
Хммм... А м74 разве возможно онлайн настраивать? Или все равно январь нужен? А январь с Е-газом дружит? или нужно будет что-то переделывать?
м74 и я 72 -не дружат по разьему  и датчикам и проводке  - а по сему не рентабельно менять систему впрыска .
на м74 доступна настройка по логам и  в нем доступен перенос важных калибровок ,откатанных валов на я 7.2.
конечно онлайн в приоритете - но м74 даже лучше  можно  настроить ,там есть то чего нет в я72 .
Изменено пользователем тас
м74 и я 72 -не дружат по разьему  и датчикам - а по сему не рентабельно менять систему впрыска .
на м74 доступна настройка по логам .
настройка по логам ) это несколько не настройка онлайн. не находишь? Это ж сколько надо будет времени убить, чтоб считывать, настраивать, записывать, пробовать и опять считывать, настраивать записывать? Жить у диагноста-натройщика пару недель?  :emot64:
максимум 3-4 часа !
снятие логов разное бывает - запись их и дрочилово на столе -а можно видеть параметры в движении и  править потом .
 по крайней мере ни разу не пробовал с логами на столе прошивку строить !
какая настройка и смена проводки -если денех нет -не находите ! :emot180:
максимум 3-4 часа !
У денех есть свойство иногда появляться. Щас нет. Потом есть. Хватит занудничать.
как говорят -"хочешь сделать хорошо -сделай сам ".
заметьте -продержались здесь намного дольше, чем на других ресурсах! :emot65:
Спасибо.
Скорее всего так оно и есть.
2.поменять инденты в прошке и залить, посмотреть поменялись они
Чем поменять иденты? Каким инструментарием?
да млять другую серийку залить соображалка не позволяет?
Иди учись, тебе люди толкуют, а ты как дурак упёртый, да ещё и голожопый, нах помогать таким.
Ага. Помогать нужно только и только избранным! На том стояла и стоять будет еврейская земля! ))
Ты что нибудь выполнил из вышесказанных советов? Твой халявный опендиаг не корректно работает с м74, особенно с последними софтами, чем и для чего ты собрался его шить, в теории ты 0. Верхушек начитался в сети, интернетремонтник... Работать тебе с этими блоками рано, а то и 5 январь уложишь..
Изменено пользователем borkas147
