dengdv Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) Притащили приус 2010г 1,8, американец, на ходу пошел дым из под капота в районе предохранителей - сейчас выдергиваю блок целиком, инвертор вскрыл запахов нет, копаю дальше, схем нет, вот описание проблемы - не включается зажигание кнопкой, светодиод под ключ горит, на приборке иммо моргает без ключа вставляю тухнет, значек дверей горит. Старт стоп не реагирует, центральный замок работает, стопы горят при нажатии на тормоз. Предохранители целые все. Помогите пожалуйста со схемой или областью проблемы. Схемы ищу....За ранее спасибо. Изменено 17 октября, 2016 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений45 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Обмотку мг2 прозвонить на корпус кпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Внимательней инвертор осмотрите, большая вероятность что ему кранты, есть у них болячка с ними при длительных нагрузках горят, у тойоты даже есть по ним компания по смене ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Что говорит диагноза. Не обязательно дым из инвертора бывает И нужно писать тип кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PheniXXX Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Teachsteam подключили? Достаточно китайского шнурка за 15 долларов и программу с торрента качнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 В 17.10.2016 в 18:03, dengdv сказал: Притащили приус 2010г 1,8, американец, на ходу пошел дым из под капота в районе предохранителей - сейчас выдергиваю блок целиком, инвертор вскрыл запахов нет, копаю дальше, схем нет, вот описание проблемы - не включается зажигание кнопкой, светодиод под ключ горит, на приборке иммо моргает без ключа вставляю тухнет, значек дверей горит. Старт стоп не реагирует, центральный замок работает, стопы горят при нажатии на тормоз. Предохранители целые все. Помогите пожалуйста со схемой или областью проблемы. Схемы ищу....За ранее спасибо. Пипец вы Коллега ленивый...:-) http://prius-club.su/index.php?topic=1913.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 В 19.05.2017 в 01:07, TRAC сказал: Пипец вы Коллега ленивый...:-) http://prius-club.su/index.php?topic=1913.0 Авто сделал, уехало еще в Октябре 2016 :-) спасибо что откликнулись! В кратче КЗ в блоке предов, замена стабилизатора 5 вольт в ЭБУ, полевик не закрывался в ШИМ генераторе выгорел транзистор управляющий закрытием затвора, приспособил готовый быстрый драйвер на затвор теперь точно долго будет ездить)! Тему можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
