rav 4 1995
нет запуска, искра есть сканер обороты видит, а импульсов на форсунках нет, как и нет управления ключем форсунки.
сканер обороты видит, когда мотор стоит показывает время впрыска 6 мс, если трамблер крутить сканер показывает 7-8 мс, но импульсов  нет,
по схеме в автодате должно быть два датчика оборотов, и как поминаю оба должны (могу ошибаться) должны стоять в трамблере, по факту в трамблере один. а моторе не могу ни чего найти, с переди пусто взад не добраться, в грм ничего не нашел.
трамблер как на фото
питание массы проверил, дпдз адекватен.
что еще может отключить впрыск? иммо не должно на нем быть, да и не видно,
модель мотора укажи
плюс на форсунках есть
трамблер на фото похож от очень древних тает, там где форсы одновременно работали
датчик холла в те года еще неиспозовала таета
возможно был заменен мотор
Сделайте само диагностику.
Если датчик один в трамблёре,то это ДПРВ
Про модель вылетело из головы 3sfe. По самодиагеостике дк. Впрыск одновременный, запараленен в эбу. По поводу того что это дпрв, 4 импульса за оборот распредвала. Как то уж точно не дпрв.
Фотку взял из сети, там не датчик хола, там индукционный, 2 провода.
На форсах питание есть, нет именно сигнала
Код ошибки? Сопротивление датчика оборотов?
ошибка по дк, какая не придал значения, но вроде по подогреву, питание на форсах есть, сопротивление не мерял, в виду того что номинала нет
Ошибка по подогреву ДК - 21, если случайно перепутали с 12, то это как раз датчик оборотов... В трамблере около 300 Ом, на КВ 1 - 1,5 кОм.
еситроник так говорит
Диагностика автомобилей SIS_CAS.pdf
спс что помогаете.
дела в том что начал именно с проверки грм, было смещение, после вскрытия выяснилось что всего на 1 зуб,
менял грм, все сальники , все отмывал под крышкой грм час наверно, делал сам, и невидел там дпкв, ниж шестерня грм простая без реперного, исходя из фото там считывает с репера, а не с самой шестерни.
может год 1994 мотора?
около или за генератором разьём есть?
по всем мануалам только там
IG.pdf
Изменено пользователем alex2274
В личку номер кузова, посмотрю по программе стоит  он там или нет. Датчик в трамблере проверял по сопротивлению? Форсунки - сопротивление у всех одинаковое? Выходной транзистор в компе целый?
возле гены ничего не увидел, хотя мотор весь в дерьме,
фишки там только на генер, кондей и дк
По данным кузова ДПКВ и ДПРВ не ставился, только трамблер.
Если только завтра на работе найду, то отправлю.
Как машина перестала запускаться? Что говорят владельцы?
Толком сказать не может, 2 месяца назад, сначала еле доехвла до дома, решили поменять фильтр и насос. Машина находилась за 200 км от цивилизации, поэтому делали сами, меня сейчас волнует почему нет импульса на форсунки.
Есть возможность подключить другой комп попробовать?
импульсов совсем нет или все же один 2 проскакивает в начале прокрутки?
