Hyundai Getz не развивает обороты
Максим27
Доброго времени суток.
Притащили на веревке хундай гетц 1.3л 12кл механика, машина почти не заводится, точнее  если долго крутить стартер то он заводится и работает еле еле и недолго. Обороты 380-400 УОЗ 7-10. Время впрыска 0! :blink: ДПДЗ в норме. Атмосферное давление 101кПа. На заведенном 50-60кПа. ДМРВ  в нем нет. Смотрел лаунчем и вторым сканматиком. Ошибок в системе нет.
Компресия 15-14,5-14,5-14. Давление топлива 3,4. ГРМ в метках. Катализатор не забит. Возд.фильтр чистый. Форсунки снимал и промывал очистителем карба (стенда у меня нет) все проливаются. Подсосов воздуха на впуске нет.
Свечи, провода и катушки работают, проверял сканером. Все предохранители целы, плюс питания на форсунок приходит.
Если при заведенном моторе пытаться нажать на газ даже очень плавно то время впрыска показывает 0,8мс и он сразу глохнет
Я понять не могу почему время впрыска ноль? и куда дальше копать?
Если кто знает подскажите.  Спасибо!
я снимал с него коллектор и заводил без него. ничего не меняется. грм смотрел, все в метках.
что в метках? звезда колена или межьвальная цепь(может ошибаюсь),противодавление чем замеряли?
Изменено пользователем konon111
У него один вал в головке.(12клапанов) Одна метка на звезде КВ и одна на РВ. противодавление не мерил. нечем.
я полностью снял выпускной коллектор вместе с катализатором и пробывал его заводить
при подсосе обычно на таких моторах (без дмрв) обороты завышены а этот наоборот не развивает.
Изменено пользователем Максим27
  В 18.10.2016 в 20:54, Максим27 сказал:
а звёзды не провернуло?вроде как все ноги в грм
Изменено пользователем vladgl
Спасибо всем кто откликнулся! У машины сломался коленвал да так что звездочки все на месте и еще ездила какое то время.
Но я до сихпор не понимаю почему ЭБУ показывал длительность впрыска ноль, при этом видя сигналы с ДПКВ и ДПРВ и подавая импульсы на форсунки и катушки
Я чуть ЭБУ не приговорил.
  В 19.10.2016 в 09:26, Максим27 сказал:
Это не ЭБУ показывал, а сканер пи..ил.  Как мог быть впрыск ноль при работающем движке..
Изменено пользователем magino
  В 19.10.2016 в 11:26, magino сказал:
Два разных сканера? и к томуже при попытке нажать на газ эбу показывал 0.8мс и сразу глох
Думаю это глюк эбу
ну подумайте!вот смотрите сигналы есть, но помимо сигналов есть смесь и ее соотношение которое регулируется в том числе и дадом! разряжение не соответствует и эбу обрабатывает мат.модель! вот и импульс вспрыска такой походу
