terrytt Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Имею автомобиль газель, двигатель 40522 Е-2, ГБО пропан "сантехника", блок VS8 и двухрежимная переключение на газ по дтв. Сегодня был на СТО сказали что нужно менять эмулятор форсунок так как одну форсунку не отключает. Вопрос: 1) если поставить прошивку которая отключает форсунки на газу то от эмулятора можно отказаться без последствий или все же системе нужен эмулятор? 2) нужно будет ставить доп реле на отключение питания на форсунках при работе на газе? 3) можно выкинуть всю проводку от гбо (эмулятор форсунок, эмулятор лямды, глючную кнопку) , перепрошить мозги на отключение форсунок и бензонасоса при переходе на газ и поставить обыкновенный тумблер (газ \ о \ бензин)? На сто сказали что эмулятор нужен по-любому так как будут ошибки выскакивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 1. Эмуль не нужен 2. Не нужно 3. Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terrytt Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 1. Эмуль не нужен 2. Не нужно 3. Можно. тю, так это выходит шо ГБОшникам легче шить мозги чем ставить эмуляторы, а че ж они тупят то так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 А зачем им тратиться на покупку оборудования для чиптюнинга ? Да и знания надо иметь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terrytt Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 ну ладно это их дело... подскажите есть кнопки для гбо 3-х позиционные, но с режимом 0 - то есть ни бензин ни газ.? а то насколько я понял, они идут все с режимом авто вместо 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Есть. Например Tamona К-5. Ставится на карбюраторные машины. Изменено 18 октября, 2016 пользователем ansta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimonzadrot Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В положении 0система переходит на газ при достижении определенных оборотов. Можно просто трехпозиционный переключатель поставить но останется проблема — если машина на газу заглохнет газ не перестанет подаваться, это плохо если машину без присмотра заведенной оставляешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
