ауди а6
машина ауди А6 с V образным 6ти цилиндровым движком проблема заключается в том что она не заводиться если постоит больше недели.....если каждый день ездить то заводиться без проблем .......когда машину притаскивают дохлую то меряю компрессию она ели ели набирается 4..5..6 приходиться 5 акомуляторов посадить чтоб ее раскочегарить ....и при больших оборотах завести ....после этого сразу заводиться как часы .....свечи менял ...клапона притирал...... :post:
Думаю пора колечки поменять, когда мертвую притащат не поленись в каждый целиндр маслица плеснуть, если заведется с первого раза, значит кольца однозначно
масло лил ...ефекта ноль .......но пришел к томуже выводу......как ни как 300т пробега :pioner:
Если от масла эфекта ноль то при разборке обрати внимания на клапона
Ошибки считай,а потом можно решать эту проблему.
ошибок нет .........клапона после притирки
Проверь состояние катализатора, способ прост, выверни лябду и попробуй завести или компрессию померять, он может задыхаться просто пока не прокачаешь
А как на счет герметичности топленой системы, проверял может воздух гуляет? раз с клапанами всё в порядке
А как насчет аккумулятора?
Поменяй на новый, поставь по мощней.
Похоже старый разряжается за неделю или полумертвый, и заряжается пока разкачигаришь.
Или проверь на паразитов (потребители после отключения зажигания). К примеру не правильно подлюченное радио.
катализатор в норме и топливная система тоже........у меня на новом ниссане тажа история ....возможно большая подача топлива смывает масло со стенок циллиндра и компрессия падает
при такой компресси смело можно движок разбирать.
4 5 6 это когда не заводиться.......а как заведеш так все пучом и работает ровно.........
  • 3 года спустя...
такая же проблема с таким же авто. постоит больше пяти дней и не заводиться, нет искры, ошибок нет, датчики все в норме. снимаешь бобика моторного с разьемов, потом ставишь крутишь и авто заводится. с железом все в порядке. вопрос, как решил проблему?
