bitl Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 машина ауди А6 с V образным 6ти цилиндровым движком проблема заключается в том что она не заводиться если постоит больше недели.....если каждый день ездить то заводиться без проблем .......когда машину притаскивают дохлую то меряю компрессию она ели ели набирается 4..5..6 приходиться 5 акомуляторов посадить чтоб ее раскочегарить ....и при больших оборотах завести ....после этого сразу заводиться как часы .....свечи менял ...клапона притирал...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Думаю пора колечки поменять, когда мертвую притащат не поленись в каждый целиндр маслица плеснуть, если заведется с первого раза, значит кольца однозначно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 19 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 масло лил ...ефекта ноль .......но пришел к томуже выводу......как ни как 300т пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Если от масла эфекта ноль то при разборке обрати внимания на клапона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Ошибки считай,а потом можно решать эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 20 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 ошибок нет .........клапона после притирки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Проверь состояние катализатора, способ прост, выверни лябду и попробуй завести или компрессию померять, он может задыхаться просто пока не прокачаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 555 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 А как на счет герметичности топленой системы, проверял может воздух гуляет? раз с клапанами всё в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77x77 Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 А как насчет аккумулятора? Поменяй на новый, поставь по мощней. Похоже старый разряжается за неделю или полумертвый, и заряжается пока разкачигаришь. Или проверь на паразитов (потребители после отключения зажигания). К примеру не правильно подлюченное радио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 28 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 катализатор в норме и топливная система тоже........у меня на новом ниссане тажа история ....возможно большая подача топлива смывает масло со стенок циллиндра и компрессия падает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 машина ауди А6 с V образным 6ти цилиндровым движком проблема заключается в том что она не заводиться если постоит больше недели.....если каждый день ездить то заводиться без проблем .......когда машину притаскивают дохлую то меряю компрессию она ели ели набирается 4..5..6 приходиться 5 акомуляторов посадить чтоб ее раскочегарить ....и при больших оборотах завести ....после этого сразу заводиться как часы .....свечи менял ...клапона притирал...... при такой компресси смело можно движок разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 28 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 4 5 6 это когда не заводиться.......а как заведеш так все пучом и работает ровно......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 завел-заглушил-померял?или завел-прогрел-заглушил-померял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerj-2 Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 машина ауди А6 с V образным 6ти цилиндровым движком проблема заключается в том что она не заводиться если постоит больше недели.....если каждый день ездить то заводиться без проблем .......когда машину притаскивают дохлую то меряю компрессию она ели ели набирается 4..5..6 приходиться 5 акомуляторов посадить чтоб ее раскочегарить ....и при больших оборотах завести ....после этого сразу заводиться как часы .....свечи менял ...клапона притирал...... такая же проблема с таким же авто. постоит больше пяти дней и не заводиться, нет искры, ошибок нет, датчики все в норме. снимаешь бобика моторного с разьемов, потом ставишь крутишь и авто заводится. с железом все в порядке. вопрос, как решил проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
