darka7 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 И всё таки выкрутите лямбда зонд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) В 21.10.2016 в 18:26, sandrinho1982 сказал: Не мерял, но даже лампа аккумулятора на приборке гаснет во время прокрутки, т. е. начинает идти зарядка. Да и аккумулятор хороший, 90-й... Зарядки никогда не будет при прокрутке стартером, оборотов не достаточно!!!! Лампочка гаснет совершенно из других соображений. В 21.10.2016 в 18:59, sandrinho1982 сказал: Подключил вакуумметр к впускному коллектору - стрелка практически не дергается в момент прокрутки, вакуум не создается. Похоже проблемы по железу, но почему тогда компрессия нормальная?!... Со стрелочным прибором - не актуально в момент прокрутки, только собьет с правильных мыслей. Если смотреть, то правильнее датчик давления прямо в цилиндр и к мотортестеру. В 21.10.2016 в 11:24, sandrinho1982 сказал: Импульсы есть. Вытаскивал рампу вместе с форсунками, чуть приподнял - положил на коллектор, начал прокручивать двигатель - начала схватывать получше, правда из отверстий для форсунок начало выбрасывать воздух и один раз стрельнуло. Все же, наверно, придется разбирать и смотреть метки ГРМ... Стрельнуло так как очень бедная смесь стала, дырки во впуске появились. Раз такие методы диагностики, вы бы уже на спрее завести попробывали бы, питание от форсунок при этом отключить что бы не залить свечи. Выхлоп естественно раздушить любым способом. Если сильно залиты цилиндры можно и по 20мл масла в каждый цилиндр, возможно что на данный момент компрессия уже смыта. Изменено 21 октября, 2016 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Сбросьте адаптации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Время впрыска какое?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Адаптации непонятно сбросились или нет, вроде как написал Launch сброшены, но после вылезло сообщение, что не поддерживается такая функция... Время впрыска при прокрутке до сброса было около 45 ms, а после - 36-40 ms. Откуда такие показания?... Изменено 24 октября, 2016 пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Шнурок дкановский есть? Сбрасываем адаптации/корекции!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Есть, не подключал еще, попробую конечно, но разве адаптации могут увести время впрыска с положенных 2 ms до 50 ms? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 В 25.10.2016 в 08:38, sandrinho1982 сказал: Есть, не подключал еще, попробую конечно, но разве адаптации могут увести время впрыска с положенных 2 ms до 50 ms? У вас же есть осциллограф - какое время впрыска на осциллограмме??? В 24.10.2016 в 10:24, sandrinho1982 сказал: . Время впрыска при прокрутке до сброса было около 45 ms, а после - 36-40 ms. Откуда такие показания?... У вас же есть осциллограф - какое время впрыска на осциллограмме??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Да я сканеру верю. Свечи момент заливает. Отключил бензонасос - давление упало - стали появляться вспышки, чуть чуть не хватает до запуска. Да и аккумулятор вчера сел. Заряжу - буду экспериментировать - или две форсунки отключу, или с рампы золотник выкручу при работающем насосе, практически без давления чтобы было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Путем понижения давления кое-как завел, даже разгазовать удалось) Минуту постояла поработала - время впрыска упало до 8 ms., но все равно многовато, заглушил - завожу - пытается, но не может.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 По воздуху что и какое сейчас время впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) По воздуху при прокрутке с подключенным ДМРВ - расход около 8 - 10 кг/ч. Время впрыска стартует с 4,5 ms, при начале прокрутки подскакивает до 10-15 ms, потом падает и колеблется в районе 8 ms. При понижении давления в топливной магистрали в этот момент - глохнет, на своем штатном давлении тоже не хочет работать. Два раза выскакивала ошибка по датчику коленвала, но осциллограмма стабильная с него... После неустойчивой работы на ХХ вылезли ошибки по катушке и по пропускам во 2-ом цилиндре (на разряднике все четыре катушки бьют зазор 2 см.), поменял вторую с третьей катушки - пока нет ошибок по ней. Была ошибка по выпускному ваносу, но, думаю, это все следствие чего-то одного) Пока поэкспериментирую, но думаю сказать хозяину чтобы заказывал датчик коленвала и катушку. Потом дальше будем мучать ее). Кстати, машина пришла после замены щеток генератора, но зарядки тоже нет) Изменено 27 октября, 2016 пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Удалось запустить????А то тоже такой гроб притащут ,может поделитесь секретом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder39 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Аналогичная беда, борюсь с авто уже неделю, поделитесь информацией пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
