NISSAN PATHFINDER 2014гв отвалился ключ после репрога
Помогите кто знает, что дальше делать?!
NISSAN PATHFINDER 2014гв 3.0 ЕДС16СР42 дизель
После репрога (кесс2) отвалился ключ -на панели мигает индикация (лампа ключик в машине) авто не заводится.
Повторные перезаписи по ОБД не помогли . Сам ЭБУ выходит на диагностику ,отдает ИД .
По совету был найден ЕЕПРОМ с аналогичного блока и с теми же ИД и записан в БДМ (К-ТАГ)
Консалт все равно отказывается писать ключи.
В данный момент в иммо стерты вообще все ключи - зажигание включить невозможно никак.
Кто сталкивался?? Как дальше быть??
ЕДС16СР42 дизель
Ключи какие?
Ошибки какие?
Изменено пользователем Bezproblem
Так вставь в комфорку ключ и им включай зажигание (если конечно авто с комфоркой)
Ключи какие?
Ошибки какие?
Кейлесс
Ошибка "Расинхонизация Иммо ПСМ"
так ключи зачем стирали???
По тупости Х431 -ым..
Вставляли - физически не поворачивается -невозможно включить зажигание.
Нужно было не пытаться писать заново ключи (которые уже и так прописаны) а всего лишь сделать инициализацию ЭБУ как вновь установленого..
Но что теперь делать? Как прописать ключи?
есть консалт так запиши ключи
в чем проблема
что пишет консалт у тебя 3 или 3+
у консалта 3+ есть функция разблокировки рулевой колонки
в чем проблема
Это именно оно и есть? ключ будет возможно повернуть и включится зажигание?
Он должен подрубится и при выкл. зажигании для разблокировки..
Машина и так на дилерстве..
да разблокирует и даст провернуть
ты думаеш как делаем??? так же
смотри личку
Изменено пользователем rolf5300
это - все ровно красить машину или забор не различая цвета краски ...
при репроге всегда ключ в замок. если нет то ключ может отвалиться.
Если в ключах hitag2 то наверное уже не пропишите.
Поподробнее что это?
Спасибо!
Он всегда там и был при репроге..
Можно только посочувствовать.
Там 4D скорее всего.
Секьюрити карта для иммо есть?
Или у Вас только для репрога?
ECU какой?
2014г. боюсь только официалы синхру поднять смогут..
Им 20 минут потуг, с их оборудованием и сё заработает..
Или будут клиента раскручивать ...
Если офам не проплатить,то они полный комплект менять будут,есно за ваш счет.По другому они не умеют :emot64:
Спасибо ребята всем кто откликнулся!!
Все дело не в чинском кессе (который их спокойно делает..) а в том что в мех. ключе отсутствовал чип и был поставлен установщиками сигнализаций в обходчик..
Естесно система после репрога не увидела ключа и отвалился ЭБУ.
Сдуру начали пытаться писать ключ который и так были прописаны в иммо. :blink: А всего лишь нужно было "познакомить" отваленный ЭБУ - сделать инициализацию последнего.(P1612 — нет связи между ЭБУ и иммо) . Осложнилось тем что стерли имеющиеся ключи и колонка рулевая заблокировалась т.е. включит зажигание физически невозможно. Наступила полная паника..
Благодаря rolf5300 который расказал что и зачем нужно делать - сегодня через Лаунч431 сняли блокировку колонки и Консалтом3+ стали пытаться прописывать ключ с отсутствующим трансподером..После естественно неудачных попыток полезли в обходчик и достали чип и разобрали ключ в котором увидели отсутсвие трансподера.С этого момента все встало на свои места - стало понятно почему привалили авто и немогли прописать ничего.
Ну дальше с первого раза прописался ключ и подхватился ЭБУ - прописали форсы и спокойно завели.. ВСЕ... :biggrin:
Особая благодарность
rolf5300
который объяснил всю кухню данных авто - нам оставалось только делать..
Еще раз спасибо всем!!!
Паниковать не надо там нет не чего такого сложного хорошо что все удачно закончилось
