Lanos нету искри
turboopel
Ланос 2008г. 8кл. 1.5
ЕБУ     VM9719S280101754 ZXJN  VM
Проблема такая: машина незаводится ни на газу ни на бензине.
бензонасос включается при включении зажигания, стартер крутит а искри нету,  проверил ДПКВ рабочий, на все равно для проби поставил новий ДПКВ и катушку зажигания,  - искри все равно нету.
Где искать причину??? и какой програмой его продиагностировать.   пробивал AUTO-COM неоткривает.
попробуй вскрыть коврик под пасажирским сиденьем.для этого нужно 2 болта крепления сиденья отвернуть,там обычно все искру находят.
  В 22.10.2016 в 12:05, салмыш сказал:
сегодня  сниму сиденье и посмотрю.  а в какой зоне чаще, возле ЕБУ или в пороге???
  В 22.10.2016 в 14:23, turboopel сказал:
если логику включить, то после снятия сиденья и паласа под ним,всё будет понятно.
снял коври. проводка целая, поставил на место мозги. - машина завелась.
  В 23.10.2016 в 15:53, turboopel сказал:
не верю,проводка всегда целая,а пины в колодке под сиденьем уже сгнили.
мозги стоят в передней стойке.
  В 23.10.2016 в 18:21, AleXandr сказал:
Под сидушкой клеммник плюсовой,расходятся они тама,выгнивает часто.
+100500
наверно клемник пошевелил,вот + и появился.но думается не надолго.
