Mazda CX-7 2011 2.5L европеец, не работают кнопки штатного брелка
megavolt79
Добрый день. Пришёл автомобиль с вышеописанным дефектом, ключ с жалом, светодиод при нажатии кнопок на ключе загорается, детектор частоты при нажатии кнопок, частоту 415 Мгц отображает, батарейка новая. Пытался делать синхронизацию по описанному методу:
  • Получите все ключи.
  • Извлеките ключ из замка зажигания.
  • Закройте все двери и заднюю дверь.
  • Откройте дверь водителя.
  • Выполните следующие операции в течение 24 секунд:
    • Три раза поверните ключ в замке зажигания из положения LOCK в положение ON и обратно.
    • Три раза нажмите и отпустите концевой выключатель двери водителя.
    • Убедитесь, что замки дверей закроются и откроются.
Замки дверей не щелкают, процедуру делал несколько раз. Ошибок по GEM нет, концевики всех дверей работают. Может процедура синхронизации на рестайле другая? Не сталкивался никто с похожей проблемой?
Забыл добавить центральный замок с кнопок в салоне работает.
А сам замок на руле проверял, может видит что ключ все время в замке?
