Mitsubishi Padjero 2013г проблема с АКПП
добрый вечер коллеги, машина с пинками по коробке, открыл блок управления, он паянный, перепаянный, утопленный. хотя машина не гнилая и фишки не в зелени, сделал диагностику и связь только с ЭБУ, а с АКПП связи нет. в ЭБУ ошибка Р1590, проверил все предохранители, целые. 20 ка под капотом и реле управления АКПП проверены. хозяин увидев этот блок, решил однозначно менять. я прописал новый блок и результат тот же и те же ошибки, но на связь АКПП не выходит. и хотел узнать у вас АКПП и управление в одном блоке? может я не там копаю? спасибо заранее.блок ЭБУ 1860В645
Вы хоть бы написали чем смотрите машину, а то может просто ваш сканер не видит и не знает такую коробку
лаунч GDS,карман скан.
лаунч diagun3
Изменено пользователем damir031
нашел блок АКПП 8631ВО18 отдельный,залит водой.
