edvand Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Господа, впадаю в тихую грусть, прошу совета. Джип брательника, машинка бодренькая , ехала неплохо, но малехо уходило масло.Решили поменять маслосъемные колпачки.Меняли без снятия голов и распредвалов, хитрого ничего нету -все прошло нормально.Самое интересное началось потом.На следующий день после сборки загорелся ЧЕК, Р 0300,Р0306,Р0308, множественные пропуски, пропуски по 6 и 8 цилндр.Движка потряхивает, разгона нормального нету.На следующий день отказалась заводится с ошибкой по датчику коленвала.Заменили.Завелась, но пропуски не пропали.На всякий случай махнули и датчик распредвала, пропуски на месте. Заменили свечи. Новая катушка на 8-й цилиндр. компрессия везде одинаковая. Промыл гидрокомпенсаторы. При замене колпачков были поменяны новые бензиновые форсунки. Топливный насос и РДТ были поменяны за месяц перед этим. Дыммашиной проверили на подсос воздуха-все хорошо.Дули и в впускной коллектор и в цилиндр-дырок нету. Метки на месте, цепь, судя по натяжителю, не вытянута. Сняли осцилограмму датчиком давления в цилиндре, сравнил с рабочими-никаких отличий. Стоит ГБО, заменили мозги, все также.Пропуски идут и на бензине и на газу. Смотрим осцилограммы первичной цепи зажигания-все хорошо. Короче-это капец.Все работает ,но чето не работает. Мозг кипит. Идеи кончились. Пропуски появляются когда машинка поедет, на месте газуй-обгазуйся ничего нету., но трясется всегда. Топливные коррекции глянуть не представляется возможным, да и нужно ли их глядеть? Куда еще копнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Давление топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Проверьте дымогенератором машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 23 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Давление топлива? 3.2 при прогазовке не просаживается. Проверьте дымогенератором машину. впуск и цилиндр проверили.что значит -машину? в салон надуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 впуск и цилиндр проверили ? подсосов воздуха нету? через резинки на форсунках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 23 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Дыммашиной проверили на подсос воздуха-все хорошо.Дули и в впускной коллектор и в цилиндр-дырок нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) Зачем форсы меняли? Какие поставили? Компенсаторы мыли до появления пропусков или после? Изменено 23 октября, 2016 пользователем potent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Зачем форсы меняли? Какие поставили? Компенсаторы мыли до появления пропусков или после? форсы поставили газелевские, меняли из-за того что плохо заводилась после непродолжительного простоя.после замены эта проблема ушла.Компенсаторы мыли после появления пропусков, один был реально заклинившим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Поставьте на 6 и 8 родные форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Поставьте на 6 и 8 родные форсы тоже склоняюсь к этому, но есть один момент- ГБО. На газу тоже пропуски идет.Вот что смущает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Если есть осциллограф с функциями мотортестера, то можно при помощи скриптов определить какой цилиндр когда и почему не работает. Изменено 24 октября, 2016 пользователем ilyain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 тоже склоняюсь к этому, но есть один момент- ГБО. На газу тоже пропуски идет.Вот что смущает А вот сразу про ГБО написать никак. Вас ждет приятная процедура капиталки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 А вот сразу про ГБО написать никак. Вас ждет приятная процедура капиталки. а вот сразу внимательно прочитать первый пост -никак... я так понимаю, вы противник ГБО и у вас много примеров негативного влияния на двигатель. хочу вас расстроить,ГБО установили за месяц перед этой всей канителью. и даже лютые враги ГБО не найдут примеров как можно за месяц убить двигатель, особенно если учесть что проехано было очень не много. я же противник противников ГБО. было больше десятка машин с ним и ни с одной проблем не возникало и пробеги были огромные. но тут срача про ГБО не будет, хотелось бы по теме мысли выслушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 а вот сразу внимательно прочитать первый пост -никак... Каюсь.Букав много.Не осилил.А приятная процедура ждёт.Хотите обоснования? А с какого перепугу решили колпачки поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Каюсь.Букав много.Не осилил.А приятная процедура ждёт.Хотите обоснования? А с какого перепугу решили колпачки поменять? при заводке , утром, дымом кидался и после как поработает на ХХ , при троганье, поддымливал. Обоснования очень хочу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ленок Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 Добрый день. Вопрос как всё у Вас закончилось, поддымливает так же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ленок Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 У нас такая же проблема, её решение у Вас как решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
