NISSAN INFINITI QX56
skyzy
Добрый день.Притащили данный аппарат со слов хозяина жена вышла из машины ,заглушила через пол часа заводить ,не заводится .При осмотре машины ничего не выявлено,датчик коленвала исправен ,сигнализации нет.Со слов хозяина месяц назад  машина не заводилась в течении получаса простояла,завелась как обычно.На ключах бирка с шести значным числом , код 801424, пин для ввода должен быть 4 значным. Машина 2009 года как узнать пин не бесплатно.С уважением Владимир.
ошибки то хоть какие ?
ключи сами не слетают и если даже им помогли сами они потом тоже , не оживают
там хитаг , и если на кнопки реагирует не трогайте кеи
если занимаетесь имо , накачка то хоть есть ?
как по мне , пин вам не нужен
раньше наблюдал денденцию дампами "лечить " , теперь пинами видимо начали
Через пин хотел посмотреть ключи , трогать ключи не собирался ,кнопки работают на пульте.Ошибок нет .Накачку посмотрю.
давление топлива есть ?
авто дизель\ бенз
чего не хватает для запуска ?
катушки индивидуальные ?
на них нет управления или +12 ?
ну вот где логика , впрыск есть нет искры и просить пин ....
Логика простая посмотреть ключи,если ок то проводка че тут не понятного
Вы думаете их (ключи) кто то мог похитить?
p.s.впрыска не будет если блокировка из за иммо...
пардоньте, а чтобы посмотреть зачем логин?
Лампа иммо потухла? ошибок нет? - начинаем ремонт. Ну например там фары протереть и колеса подкачать.
логика у тебя такая, одеть штаны через голову
В данном авто есть маленькая хитрость искры может не быть есть система WEL определила неисправность в системе газо фазо распределения ошибок не будет но авто при кропкутке стартером даст искру и все если интересно пиши в личку обьясню что и как и где
На ключах бирка с шести значным числом , код 801424 ---- это код лезвия ключа
Изменено пользователем rolf5300
Проверять датчики ПРВ
Добрый день.Чудеса в решете машина завелась сама по себе.Огромное спасибо rolf5300.С уважением Владимир
просто рястянулась цепь система wel опредилила неисправность кодов DTC не будет искра проскакивает один раз и все тут только замена цепи грм есть отзывная компания ставим новые цепи они шире чем те которые стоят
при возникновении данной неисправности впрыск будет а вот искру один раз даст и тишина так как система WEL поднимет клапана компрессии не будет в правом развале 100% и отключит зажигания систему при возникновении данной неисправности необходимо снять разъемы с моторчиков системы WEL авто запуститься но не в коем случаи не нажимать педаль газа а то клапанам придет конец если сняли разъемы авто запустилось замена цепи гарантировано устранит данную проблему. не забудьте одеть фишки на моторчики. Вот так вот примерно происходит диагностика данных автомобилей без прибора CONSULT3+
