Astra J ошибка P160D
14DSS
После замены бодика на новый в моторнике висит p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100. Авто ездит в аварийном режиме. 1.4 т ат LUJ. Авто утонуло сильно после постояло недельку--бодик сгнил. Привязал через sps бодик ключи --все работает только вот это не могу победить.
  • 10 месяцев спустя...
Привет!
Ну чем все закончилось?
У меня та-же история.
Если можешь - просвяти?
SPS когда спрашивает что установлено на машине, надо отвечать правильно, иначе и будут ошибки кодировок
Ничем не кончилось. Машину забрали и все. Я всегда прааильно указываю в sps все. Авто -- утопленник.
Привет!
Привет у нас та-же проблема провода все заменили порой всё работает но отключив замок зажигания  и включив всё с начало P160D  U0100 ?если у вас есть решение поделитесь
  • 3 месяца спустя...
Кто победи эту проблему???я поменял БСМ и вывалилась эта же ошибка, двигатель в аварийном режиме работает
так расскажите, как победили?  другим же тоже полезно будет....
  • 7 месяцев спустя...
Один в один проблема.. подсквжите хоть в личку кто чем решил)
  • 5 месяцев спустя...
Так-же боролся с данными ошибками, p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100 потеря связи с ECU, вследствии ограничение мощности - надпись в щитке приборов.
В моем случае был заменен преведущим хозяином Бодик (блок центральной электроники) и просто перенесли eeprom!
Блок по железу и номеру не подходил к данному авто, обновление он-лайн не помогло, купили на разборе нужный номер бодика и on-line выличили данную проблему!
Замена бодика не помогает. Проверенно. Поставил абсолютно новый и зашил в sps-- p160d не ушла !!!! Так что вы сказки рассказываете.
В еепроме бодика проблема.
Долго бились с такой проблемой....
Хозяин авто поменял половину блоков в авто- все без толку.
Нужен еепром проблемного бодика...поглядеть что там...
Конфиг блоков не помогает. Как перелить ??? Gm не позволяет записать тот же софт если он последний а acdelco5 через sps не отшивпются.
Имел такие же проблемы при установке BCM не соответствующих родному блоку и не важно новый BCM или б/у.Установка правильного блока решает проблему.
Не буду торопится спорить,скоро в очередной раз придет новый чистый BCM и все узнаю.BCM б/у хоть и имел тот же номер,что и BCM в машине,но судя по ошибкам стоял на авто с другим типом кузова и другой комплектацией и SPS отказывается его программировать.Во времена,когда работал у дилера GM,никогда не возникало таких ошибок при замене BCM ,т к ставились новые правильные детали.
