тойота камри 2001г.2.2 нет холостых
тойота камри 2001г.дв.2.2 нет холостых оборотов.глохнет.проверял лаунчем вылезли ошибки р0300.0301.0304.0303.пропуски зажигания.ошибки р0401.р0402проблемы с рециркуляцией отработанных газов.и есть ещё одна проблема при скорости 130км.ч начинает подниматься температура при сбрасывании до 110 температура нормализуется.кто с таким сталкивался помогите.заранее благодарен.
  В 25.10.2016 в 11:10, igor01 сказал:
Ну вам же ошибки все говорят - проверять весь впуск на подсосы воздуха, смотреть с пристрастием клапан ЕГР,
Показания с ДМРВ, лямбда зондов , топливные коррекции в студию???
Похоже на приклиневший термостат в не полностью открытом состоянии, если так то включив отопитель салона
на самый горячий воздух и большие обороты - должен снижать температуру при тех же условиях.
В правильно созданной теме указывайте модель и мощность двигателя!!!
  В 25.10.2016 в 19:43, Дмитрий Иванович сказал:
как машина подъедет все сделаю.забыл уточнить машина не заводится если не держать ногу на педали.читал в нете ещё вместе с егр посмотреть ещё и дз.
  В 26.10.2016 в 09:09, igor01 сказал:
А еще точнее проверить систему ХХ и работу РХХ.
  • 4 недели спустя...
а ДМРВ на такой камри  с таким двигателем нет . Там map сенсор установлен .
  • 4 месяца спустя...
Кланап ЕГР вклинил и душит машину и поэтому нету холостого хода. А MAP что показывает когда заводишь и держишь ногой на газ ?
Лежачие в упадке (по компрессии) моторы, набирают номинальное разряжение в коллекторе только на повышенных оборотах ХХ, а на номинальных оборотах давление во впускном коллекторе значительно повышается, что и характеризует крайне малоэффективную режимную точку цикла, вплоть до полной потери крутящего момента и остановки мотора.
Искать в этом случае неисправные датчики, бессмысленно, так как причиной является сам покосившийся от малоэффективной эксплуатации мотор.
Изменено пользователем СДУ
VVT-i муфту и клапан проверьте
Изменено пользователем Akimow28ru
