Lacetti 1,6
Alex890
ошибки 0341/0342 по датчику фаз, как победить кто скажет, заводится едит хорошо, иногда вылетают эти ошибки,на работе никак не сказываются, менял фишку на датчик была плохая и провода засохшие.
А сигнал посмотреть осциллографом?
когда смотрю все гуд, ошибка не постоянно, сбрасываю потом может полгода не быть,потом опять
  • 4 недели спустя...
Та же фигня: заменили ДПРВ на оригинал, заменили разъем.
Машина уезжает и в течении пары часов загорается чек - P0341.
С осциллографа сигнал нормальный.
Изменено пользователем boca
Я в итоге датчик поменял, нижний болт на нем был плохо затянут мог шататься, пока все ок.
Нашлась причина иногда загорающегося чека.
Никогда не верь клиенту: перепроверил метки - впускной вал на 1 зуб стоял раньше.
А клиент с самого начал мозги компостировал: ошибка недавно, ремень менялся давно, супер-мастером (который никогда не ошибается...)
ага бывает и такое,но это еслиб она постоянно загоралась при сбросе, а то  она то есть потом нет 3 месяца
