FIAT Ducato 244 снять стрелки
Снимал точно такие на Fiat punto,запиливал риски с боков бормашинкой,далее вот такими фомками
  В 26.10.2016 в 13:57, karel сказал:
Подскажите как не сломать!
Смоткой занимаюсь редко, опыта мало. Тут надо добраться до лампы подушек.
Таким инструментом снимается без проблем....
с Fiat-ских моторов можно смело тянуть стрелки вверх, а вот поворачивать нежелательно. Один раз ремонтировал моторчик, который сломался без постороннего вмешательства.
А никто не занимался с этой панелью по поводу лампы SRS?
Тут такой прикол-периодически загорается беременный мужик. Подключил сканер и охренел-лампочка загорается потому, что неисправна лампочка! Это так, в вольном переводе.)))
Максисис трактует это как обрыв минуса лампы, а КТС как замыкание на минус!?
Это точно не блок (заменен), не проводка (90%). Вот и хочу проверить цепь лампы (светодиода)
  В 26.10.2016 в 15:49, karel сказал:
Было такое но только на пыжике, влага как-то попала в щиток и здох вывод на проце ((
  В 26.10.2016 в 16:09, parliament164 сказал:
Очень интересно.... В каком Peugeot, светодиод SRS подключен через проц щитка?
Очень хотелось бы глянуть в глаза франзуских конструкторов, которые додумались
организовать такую связь: выход проца блока управления SRS на вход проца щитка,
чтобы с выхода последнего выдать долгожданный корпус на светодиод..... ОФИГЕТЬ!
Озвучь! Вместе посмеемся.....)))
P.S. Для автора топика - звони!!!! Цепи там элементарно простые... С разьема прямым
пехом на светодиод, анод которого через низкоомный резюк висит на +5, либо на
управление ключом и далее принцип тот же. Щиток - это не контроллер Аирбега, а
только визуальный носитель источника индикации последнего......
Изменено пользователем autodamp
стрелу только вверх, как сказали выше. правильней, думаю, все же исправить цепь этого светодиода. проконтролировать можно включение последовательно с этим светиком либо другой светодиод, либо малоомное сопротивление, а на нем уже контролировать выделенное напряжение.
Обычной вилкой столовой снимал стрелы на таких панелях. Вертеть чревато отломом упоров и ремонтом моторчиков. Там они хлипенькие.
немного добавлю своих 5копеек тк сдела эту панельку более 50шт и по обд не делаются эти  гады
во первых это не фиатовские моторы а магнети морели очень часто используются на французких авто логаны на автомате тоже с такими моторами и ситрики берлинго или 307пежо например
снимать проще клипсосъемником подкладывать пластик карту например по наклейкой много дыр, по началу снимал двумя плоскими отвертками !!! вилка на них гнется, плотно сидят ломал ограничитель при провороте, рекомендую сфоткать крайние положения стрелки они на всех датчиках разные например тахометр мм на 5 ниже нуля а спидометр на 10 ну первые раз десять запоминаешь или потом выставлять на вкл зажигании чтоб 0 показывал а их потом не провернуть только в верх снимать!!!!
вопрос к товарищу Autodamp вопрос по поводу процов а как работает лампа srs если инфа от блока srs идет по кан шине или на пежо ее нет????
Изменено пользователем rakul7
  В 26.10.2016 в 16:28, autodamp сказал:
Ну, автоконструкторы последние пару десятков лет предпочитают использовать CAN, VAN, LIN шины а не тянуть кучу проводов для каждого светодиода.
Не видно где сам значок, но на подавляющем большинстве панелей приподнимается подложка и шарик из сырой резины во втулку со светодиодом загоняется и трамбуется)) , стрелки снимаются средне на таких, даже моторы по упорам жестче чем на французах. Как писали -каленая вилка, под нее скальпель для жесткости, первый шаг колпачек, второй подгон под нужным углом в распор(чтобы не обломился выступ, и вверх..Потом внутрь осевой части чутка вазелина или циатимчик.
  В 26.10.2016 в 20:03, rakul7 сказал:
во первых это не фиатовские моторы а магнети морели очень часто используются на французких авто логаны на автомате тоже с такими моторами.uote]Прям точно, по ОБД не делаются? Там 95080? Кстати logan АКПП с поворотом и прощелкиванием, снимается, без проблем. По ОБД в личку напишу.[quote name="rakul7" post="991469" timestamp="1477512
Чет с тел, понажималось, извиняюсь. Отвечал, rakul7.
Изменено пользователем липгород
У меня на десятилетней хонде вся приборка, кроме датчика уровня топлива и поворотников по кану работает.
Топикстартеру - проверь проводку с пристрастием! Пару лет назад разбирал салон новенького фиата доблы для шумки и сигнализации. Был сильно удивлён количеству ржавых деталей салона и непродуманности прокладке жгутов проводки. Местами даже сами загнали жгуты в гофру и подмотали матерчатой изолентой, чтоб через пару лет не перетёрлось.
... ОФИГЕТЬ!
так над чем смеяться над списком пежо да почти все года с 2003 думаю перечислять не буду!
в фиатах тоже присутствует CAN
