Умер ли ЭБУ Я7.2
Скинул фото контактов гляньте кому не сложно.Просто кидаю один из выделенных красным контактов на - АКБ и жду свяжиться или нет?И так пока не произойдёт чудо!!!И если не сложно для понимания и собственного осведомления что это за процедура и каким способом и применима ли она для автелов.
  • Ответов 45
Максимус,тебе же говорили замкнуть на массу один из адресных контактов ФЛЕШ ПАМЯТИ.а не колодки контроллера.
Я ничего и не делал...сомневался!Ну если не сложно поподробнее и желательно с фото (думаю нужная инфа для многих новичков).
Тебе надо скачать help к комбику или октянскому комбику, там все очень подробно написано.Попробуй вот это:
не могу прикрепить файлик с  нелпом(еще не научился)
Изменено пользователем o717ka
Чисто теоретически можно ли погубить ЭБУ программами (т.е. при правельном подкл.)
Январь нужно умудрится убить, он практически неубиваемый, читайте хелп, пробуйте поднять его
  В 24.01.2010 в 09:29, Maximus559 сказал:
Ну только переполюсовкой.
Значит прозвонить подключительнй разъём и если там всё ОК то убить январёк не получиться!?!?
А есть ли возможность прошить ЭБУ не снимая его с авто и не вынемая родной разъём, К-лайн, Питание, Землю в диагностику, а в фишку поткнуть 43 ногу?
Так не снимай,если тебе удобно,на столе удобней мне кажется.
Не чисто теоретически удобнее в машине в колодку провода от адаптера и просто один проводок в 43 ногу....(но вот проблема он вроде выходит в режим прогр. не вкл бенз насос и пересаёт читаться диагностика) а связь пишет с контроллером не установлина.Проблема в данном случае в чём может быть.
А через диагностическую колодку прошить мешает только имообилайзер?Или ещё есть какие приграды?
УРА!!!! Реанимация прошла успешно, всё полчилось на ура как по учебнику как ВСЕ мне помогали объясняли!!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО и БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДУШИ!!!Но ещё мини вопросик как шить через диагностическое окно? (надо имм. глушить и 43 ногу на +????)ЕЩЁ РАЗ СПС!!!!!
  В 25.01.2010 в 09:59, Maximus559 сказал:
Если комбик офф, то к нему есть хелп, только при реанимации скорость ставь высокую.
Добрый всем вечер!Подскажите пожалуйста.У меня такая проблема переделал свою 14ю из 8 клап в 16 и решил перешить!на связь ЭБУ выходит а вот когда идет очистка FLASH сообщает об ошибке соединения ,несколько раз выдавал информацию что ЭБУ защищен ! :rolleyes:
  В 26.01.2010 в 17:53, alex1612007 сказал:
Что за ЭБУ, чем прошиваете?
  В 26.01.2010 в 19:28, alex1612007 сказал:
ЭБУ я 7.2 шью Combiloader 2.18
Попробуйте другой программой прошивать, например чиплодером 1,96. Каким адаптером пользуетесь? У меня, например, с чиплодером 1,96 когда прошиваю через переходник USB-COM начинает считывать прошивку и выдаёт ошибку чтения с компорта, а если шить через железный ком порт без переходника, то все нормально работает.
