alex1612007 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 адаптер USB .Завтра попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1612007 Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 сегодня попробовал шить чиплодером 1,6 .та же история :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1612007 Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 вычитал на одном из форумах такую тему(Подключил свой Январь 7.2 (21114-1411020-32 ; Машинка 2110 выпуск апрель 2006г) согласно приведённой схеме. Контроллер не программировался. Всё заработало с подключением к общему минусу (GND) , кроме указанных 51,53 ещё и 61 контакта ЭБУ. Предполагаю что не у меня одного такой "эксклюзивный контроллер", а поэтому надо посадить на общий провод следующие "земляные" контакты - 17+35+36+51+53+61+80. Тем более что это будет полезно ещё и при диагностики ЭБУ на столе. Хуже от этого точно не будет.)ваше мнение по данному подключению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1612007 Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 еще вопрос резистор обязательно на 43 ногу????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus559 Опубликовано 27 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Делал без него но только 7.2 (опят не велик 5 прошитых, один реанемировн) писали насчёт него тольк то что в этой серии ЭБУ он вшит в сам контроллер... так что можно и без него.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-797-31 Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 В 27.01.2010 в 13:39, alex1612007 сказал: вычитал на одном из форумах такую тему(Подключил свой Январь 7.2 (21114-1411020-32 ; Машинка 2110 выпуск апрель 2006г) согласно приведённой схеме. Контроллер не программировался. Всё заработало с подключением к общему минусу (GND) , кроме указанных 51,53 ещё и 61 контакта ЭБУ. Предполагаю что не у меня одного такой "эксклюзивный контроллер", а поэтому надо посадить на общий провод следующие "земляные" контакты - 17+35+36+51+53+61+80. Тем более что это будет полезно ещё и при диагностики ЭБУ на столе. Хуже от этого точно не будет.)ваше мнение по данному подключению? По моим наблюдениям не выходит на связь - когда тумблер + 12в стоит только на зажигание (13нога). сколько не пробовал - не выходит на связь хоть убей! Решение пришло само сабой - надо подавать +12в через тумблер сразу на все плюсовые ноги ( кроме 12ой). То-есть : +12в на 12ногу при подключении контактов разъема, потом+12в через тумблер на ноги: 44, 63, 13, 43(через резистор 1-4ком). - В общем подача плюса должна быть одновременная на 13 и 43 ногу, а 12 (не отключаемое питание) - должна быть всегда под плюсом, вне зависимости от плюса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
