Анатолий Догадаев Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Доброго всем дня! Привезли авто, просел аккомулятор и авто пересталось заводиться, чип 7930, диагностика говорит -Рассогласование ID, блок иммо иммобилайзера -ECM. 14 пиновый разьем,лаунч просит пин, MVP не связывается. Вопрос как можно получить пин? какие могут быть еще варианты? или куплю прошивку иммо off. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) нужен пин пиши вин номер и какой максим А35 А33 А32???? Изменено 27 октября, 2016 пользователем rolf5300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 нужен пин пиши вин номер и какой максим А35 А33 А32???? и почистий личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Нет там ПИНа. Только с 2000 года. Не слетало там никогда. Может её прикуривали и попалили иммошник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 но лаунч то иммо видит если бы он сгорел но и не виделся бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 слетают с добрым утром. и пин там фиксированный. почему лаунч просит пин? чек должен моргать 32 кузов я правильно понимаю? ато секрет какой то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Там NATS V-2.0 Нет там Pin Code. Это уже не раз на форуме оговаривалось. Пишется любым ключником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Что значит пишется любым ключником? Скажите если знаете. слетают с добрым утром. и пин там фиксированный. почему лаунч просит пин? чек должен моргать 32 кузов я правильно понимаю? ато секрет какой то слетают с добрым утром. и пин там фиксированный. почему лаунч просит пин? чек должен моргать 32 кузов я правильно понимаю? ато секрет какой то чек моргает. Пин 5523 не подходит. Может у вас другой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Не должен на второй орех код просить, код применяется только с 2001 года на 5 натсе и выше. Если пытаетесь писать МВП, то попробуйте сменить ОБД разъём который для ниссанов (в комплекте с МВП). Изменено 27 октября, 2016 пользователем S0L0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 что с машиной? накачка есть на антенке?может иммо частично помер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artash55 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 SOLO подсказывает правильно, у МВП свой 14 пиновый разъем, зажигание надо включать сразу, пин код не нужен, ключ прошиваиш, синхра сама ляжет. Прошить можно только один ключ, так как при выключении зажиг. связь с МПВ теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Ведь изначально было все описано MVP не конектится, лаунч не может прописать. Вопрос решен! Спасибо большое - alcomip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 значит дефект в иммо, лаунч три разных, прописывает свободно, но был такой случай как раз и где пришлось удушить иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
