Artemrol Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Здравствуйте, купил калину 30 тыс км пробега (по состоянию родной), был стук поршня до 50 градусов, потом пропадал, компрессия в норме, расхода масла нет. Проехал 10 тыс перестал пропадать и на прогретом. Решил сделать, разобрал - 4 цилиндр был в эллипсе на 0.04 в верхнем пояске, где не работают кольца, поршни задранны юбки, зазор не мерял ибо откровенно болтались. Расточили блок на 82.4, поршни стк 2110, зазор 0.03. Первые 50-100 км работал отлично. Потом опять стал пограмыхивать чуть на холодную. Сейчас после ремонта 1000 км - откровенный стук пока не прогреется до 50 градусов. Кто нибудь сталкивался ? Непонятна причина почему так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Может надо было и шатун менять??? коленвал проверяли на биение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrol Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 А шатун причем ? Шатуны кстати стояли 2108, с горячей посадкой. Коленвал полировали так что биение исключено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Может это не поршень, а РВ гуляет. Прижмите болт который держит звезду распредвала на работающем ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrol Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Не распредвал 100 %, потому как когда собирал мотор проверял осевой люфт, был 0.65, продолжил шайбу 0.4 мм, стал 0.25 явно не достаточно чтобы стучать. А стук появился один в один как было до ремонта. В первых трех цилиндрах поршня болтались, а в 4 гремел от руки. Наверно буду опять разбирать и проверять как там что. Могли юбки поршней износиться за 1000 км ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Чтобы определиться в каком цилиндре стучит поршень поочередно отключайте цилиндры на заведенном двигателе.Если стук останется, значит с ШПГ все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Была подобная ситуация, но на двигателе КАМАЗ, виной был перегретый блок.. .. Но там блок гильзуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrol Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 В 27.10.2016 в 19:58, Кеша163 сказал: Чтобы определиться в каком цилиндре стучит поршень поочередно отключайте цилиндры на заведенном двигателе.Если стук останется, значит с ШПГ все в норме. Точно, попробую на холодном моторе когда ярко проявляется стук по очереди отключать форсунки с компьютера В 27.10.2016 в 20:22, vitos6108 сказал: Была подобная ситуация, но на двигателе КАМАЗ, виной был перегретый блок.. .. Но там блок гильзуется. Есть мутное подозрение что блок ведет от затяжки головки и кпп, что до меня делали с машиной загадка, но гбц пришлось сфезеровать на 0.2 мм, была дугой, но прокладка держала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrol Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Кстати ГБЦ пришлось фрезеровать потому что прокладка пригорела к ней наглухо, не мог ничем отделить. И вкладыши были как бы зализаны на бок чуть, может нарушилась геометрия блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 В 27.10.2016 в 13:16, Artemrol сказал: А шатун причем ? Шатуны кстати стояли 2108, с горячей посадкой. Коленвал полировали так что биение исключено Может быть погнут.Коленвал кстати тоже может быть поведён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 В 27.10.2016 в 21:19, Artemrol сказал: Кстати ГБЦ пришлось фрезеровать потому что прокладка пригорела к ней наглухо, не мог ничем отделить. И вкладыши были как бы зализаны на бок чуть, может нарушилась геометрия блока Вот и я про это. Но повторюсь, на камазе блок гильзуется, если геометрия блока там нарушена, то гильза станет в перекос. Здесь цилиндр в блоке, его точили. По идеи геометрию цилиндра должны вернуть.. Но там х. З. Это просто моя фантазия) )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrol Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 В 28.10.2016 в 18:05, autoleha-sto сказал: Может быть погнут. Коленвал кстати тоже может быть поведён. Коленвал зажимали в станок полировать, если бы бил не получилось бы отполировать В 28.10.2016 в 18:16, vitos6108 сказал: Вот и я про это. Но повторюсь, на камазе блок гильзуется, если геометрия блока там нарушена, то гильза станет в перекос. Здесь цилиндр в блоке, его точили. По идеи геометрию цилиндра должны вернуть.. Но там х. З. Это просто моя фантазия) )) Конечно без вскрытия можно только предположить Я думаю раз 100 км работал нормально, значит поршни изначально нормальные были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) Причину нашел или нет? Изменено 17 ноября, 2016 пользователем бригадир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrol Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Нет не нашел. Решил дать объявление и посмотреть что будет, приехали ребята и забрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 В 27.10.2016 в 21:01, Artemrol сказал: Точно, попробую на холодном моторе когда ярко проявляется стук по очереди отключать форсунки с компьютера Есть мутное подозрение что блок ведет от затяжки головки и кпп, что до меня делали с машиной загадка, но гбц пришлось сфезеровать на 0.2 мм, была дугой, но прокладка держала При напряжении деталей идет прогиб ГБЦ, на вазах допустимый зазор 0.05 блок могло повести после хорошего перегрева, прокладку ГБЦ поэтому невозможно было оторвать. Шатуны на кривизну, соостность, посадочное под палец и пасадочное под вкладыши нужно проверять постоянно при кап. ремонте. Самое простое был гидроудар 4 цилиндра до вас , машинку так-же собрали. Проверяется на прогиб и блок . После 10000 тыс. может не только стук пойти, все зависит от наездника во время обкатки двигателя, можно расточить плотнее цилиндры (тепловой зазор) обычно интересуются при расточке (плотнее, стандарт или вы сразу на ней в отрыв) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor55 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 А может это вообще нормальный звук? Сколько калин не слышал 1.6 8клапанов все работают громко, чем-то постукивая, 1.5 работали мягче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
