Alfcatt29 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 всем привет, выручите советом, пригнали астру н 2008 z16xer отсутствует блок sdm . клиент принес блок с разборки с другой тачки... подскажите каким образом прописать блок можно, карпас с панели выдернул, из рабочего на данный момент на руках китайская погремушка лаунч, оп ком , и авди sdm 13 521 079 temic 327963935 ps по возможности подсказку не на всеобщее обозрение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Прописывай опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 С последовательностью процедуры не направите? вин через опком менять не дает как и комплектацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 ну тогда по вин выясни какой должен быть блок,найди с него дамп,залей,руками положи вин...... у меня получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 как не дает странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 нашли авто такой же год и такой же движок. вин вручную вбивал. после дампа с правильным вином пишет внутренняя неисправность блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 контролька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) как вариант - вычислить кар пасс донорского блока (блок с разборки с другой тачки... , занулить его и перепривязать из под пина машины. Изменено 28 октября, 2016 пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Всем привет, дабы не плодить новую тему, отпишу здесь. Opel Astra H, 2008 год, после краша горит аварийка и стопсигналы. с аварийкой все понятно, почистил блок, ошибок нет, аварийка погасла. стопы горят, постоянно. проверил лягушку, проводку, все ок. вскрыли блок управления двигателем (на него сигнал с лягушки идет) - там тоже ничего подозрительного. в заднем модуле бортовой сети аналогично. ввели в смуту официалы, говорят после краша в моторник и задний блок тоже пишется краш. я, если честно, с таким сталкиваюсь впервые. до этого чистил и корсы, и астры такие же - все ок было, никаких стопсигналов, никаких крашей в других блоках. по ошибкам - в моторном и коробке "недостоверный сигнал выключателя педали тормоза". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 в данных моторника 2 параметра педали тормоза, какие статусы на нажатой и отпущенной педали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 в данных моторника 2 параметра педали тормоза, какие статусы на нажатой и отпущенной педали? один адекватно реагирует на педаль, второй - активен постоянно. уже разобрался. в мозгах моторных беда. подкинули другие - все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Ну так что -получилось блок привязать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Ну так что -получилось блок привязать ??? пока накинул чужой без привязки, стопы погасли, диагностикой глянул - видит оба концевика. накидываешь старый блок - загораются стопы, концевик видит только один (второй активен постоянно). пока хочу поковырять старый блок. если не получится оживить - буду покупать другой и привязывать. по привязке еще не вникал как там что. Изменено 15 марта, 2017 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 нашли авто такой же год и такой же движок. вин вручную вбивал. после дампа с правильным вином пишет внутренняя неисправность блока. тоже интересно-есть успехи?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
