Andrey Karel Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Машина мерседес R класса 2007 г.в. Проблема в следующем, предыдущий хозяин убрал из бордочка чейнджер, вместо него в оптоволоконный выход на него вставил штекер с проводом на кольцо, т.е. оптоволоконный выход просто закольцован. Без этого почему то Comand не работает. Был куплен чейнджер, с ним тоже соманд не запускаеться, подскажите, что может быть, и зачем выход закольцевали, с предыдущим хозяином связи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FireBall Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Закольцевали потому что это оптоволокно нельзя оставлять оборванным. Это же свет вася ! он должен путешествовать.... А если обрыв он уйдет в космос ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Karel Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 С перемычкой все понятно, почему с подключенным чейнджером не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рава Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 С перемычкой все понятно, почему с подключенным чейнджером не работает? CD чейнджер не рабочий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FireBall Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Может потому что и без перемычки ? Проблема в чейнджере ? Кстати есть чейнджер на продажу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Стар есть?Если нет- не разрулите!Ну или autologic. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 надо проверять всё кольцо на оптике. в Старе есть такой пункт. или руками, а вернее глазами.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 надо проверять всё кольцо на оптике. в Старе есть такой пункт. или руками, а вернее глазами.)) А если чейнджер "исключен" из компонентов кольцевой(могли и нужно было- если правильно) при ампутации.Автос "знать" не будет,что есть такая хрень,как чейнджер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Интересно а команд какой стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Karel Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Всем спасибо, в чейнджере в оптическом штекере поменяли папу с мамой местами и все заработало, просто в нем было легче поменять, чем в машине, не знаю, то ли в машине штекер разбирали и напутали, то ли разные варианты этих штекеров есть. А если чейнджер "исключен" из компонентов кольцевой(могли и нужно было- если правильно) при ампутации.Автос "знать" не будет,что есть такая хрень,как чейнджер... Исключен не был, просто в место него в действительном значении был команд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
