komsomolec Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Притащили на эвакуаторе гранда,при проверке выяснилось что умер pcm,в нем была заменена м/с отвечающая за питание st4651537,была проверена проводка,блок установил на а/м,все работает ошибок нет,отдал владельцу,на следающий день та же история.Сгорела та же м/с,на данный момент блок опять восстановили,вынул весь моторный жгут,провода все целые, единственное смущает датчик давления масла,при запущенном двигателе стрелка гуляет,ума не прложу почему умирает блок,может есть у кого мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 в нем была заменена м/с отвечающая за питание st4651537 Питание чего? Поконкретнее. Самого блока? Проверьте провода на массу. Между кузовом и двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komsomolec Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Да м/с отвечающая за питание самого блока,массы все проверены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 оставьте авто у себя и погоняйте сами на улице его, можеи при утреннем запуске акб дохнет и потом прикур не верный, ну это пример, со слов клиента можно много что не услышать, массы на эбу все исправны??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Чаще всего выгорает в моторнике межслойка возле проца, из за проводки что у рейки проходит, там массы и плюса перетираются между собой. Стрелы пляшут из за моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komsomolec Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Пляшет только стрелка датчика давления масла,на него с блока приходит 5в,проводка целая Машина умирает на ходу,акб новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Из моей статистики - умирает проц( выгорает один из каналов). Более добавить нечего! Все индивидуально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komsomolec Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Вроде разобрался,всему виной был генератор у него выбило 1 диод,а регулятор напряжения стоит в эбу,сегодня машина проработала почти весь день,при этом каких-либо скачков напряжения тестором на акб не было,надеюсь что все будет работать.Еще установил выносной регулятор от классики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
