hecntv Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 приехал авто кадди 2011г.в 1.2 tsi после очередного сервиса,перегорает реостат мотора отопителя,до меня меняли реостат(не оригинал) 2 шт,мотор отопителя(не оригинал ниссон),мной прверена электропроводка,переключатель режимов,ток мотора на 4ой скор.25А (новый мот.),старый мот.38А.,Я заменил реостат на оригинал он сгорел через 2 дня! помогите советом мысли закончились!либо мотор на оригинал?где-то читал что возможно жгут за центральной консолью но ничего не нашел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 фильтр салона новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hecntv Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 В 01.11.2016 в 12:44, alex2274 сказал: фильтр салона новый? конечно новый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Может радиатор забит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hecntv Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 В 01.11.2016 в 20:56, s_h_e_f сказал: Может радиатор забит заглядывал внутрь грязи не видно,обдув нормальный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) Модератор за незаполненный профиль может "возлюбить". Учтите! SC44 = 40A. Если Ваш вентилятор жрёт 25 А то какой же там пусковой ток можно только представить. Для справки: подключенный напрямую вентилятор от Туарега кушал 16 ампер. N24 - Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева.(С) Эльза. И там нарисован термопредохранитель. Обычно при замене там нормально работают 15А 130 градусов. Какое состояние термопредохранителя испорченных реостатов? Какое состояние остекления реостата - поплыло или всё как новое? Если дохнут по перегреву тогда термопредохранитель должен быть в обрыве и проблема с обдувом реостата ожидается. Крыльчатка имеет лёгкий ход или не совсем? Если подключить через лампу 21Вт к аккумулятору должен небыстро вращаться. Если во втулках повышенное сопротивление лампа светит крыльчатка стоИт. Напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе какое? Изменено 27 ноября, 2016 пользователем Alex Vlasov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
