Настройка ГБО
Хотелось бы узнать как куда и что крутить, а именно по ЭБУ куда УОЗ крутить под ПРОПАН и т.д.
Поделитесь мыслишками :post-3:
  В 20.01.2010 в 17:13, injekt сказал:
5-6 градусов пораньше. Блок какой ?
  В 22.01.2010 в 06:57, pety.10 сказал:
Блок Микас 7.6! Пораньше?..я думал попосже нуна ставить градуса на 2-3
  В 22.01.2010 в 09:37, injekt сказал:
Зажигание на газу ставится пораньше потому что у газа момент возгорания позже чем у бензина.
  В 25.01.2010 в 05:40, pety.10 сказал:
Только не момент возгорания, а длительность горения смеси газа при той же степени сжатия дольше(чем больше степень сжатия тем быстрее горит смесь) и получается что при том же зажигании когда поршень прошел ВМТ газовая смесь продолжает гореть, соответственно теряется эффективное давления расширения газов(тут можно еще много рассказывать я думаю и этого хватит). Соответственно есть два выхода либо уменьшить камеру сгорания т.е увеличить степень сжатия, либо делать раньше УОЗ кстати первое лучше, но за счет сложности почти всегда делается второе. Кстати из опыта для Микас 7.6 в зоне до 3000 поднимать можно от стока на 8 градусов, до 4500 на 4 градуса, а остальное на 2 градуса, понятно что график делается плавным без ступенней.
  В 25.01.2010 в 10:08, Pavesi сказал:
Вариатор - слышали о таком чудо изделии?
  В 29.01.2010 в 19:35, cotman сказал:
Если одним словом то г*вно, его надо совершенствовать(практически до уровня Эбу) , а тогда он тем более по цене не сможет тягаться с чиповкой.
  В 01.02.2010 в 18:50, injekt сказал:
:ThanxSmiley: за ответы! :post-6:
А как с метаном такая же петрушка (Микас 10.3) ??
Что у метана, что у пропана-бутана по сравнению с бензином октановое число выше более, чем на 10 единиц, что приводит к тому, что при стандартной для бензина степени сжатия они не успевают сгореть к ВМТ.(все равно, что в ДВС с низкой степенью сжатия лить высокооктановый бензин-мощность падает , расход растет) Чтобы рабочая смесь успевала сгореть к ВМТ ее нужно поджигать раньше-увеличивать УОЗ. или- увеличивать степень сжатия примерно до 12-13 едениц. При этом еще и мощность будет выше и расход немного меньше.
У метана октановое число еще больше чем у пропан-бутана, а вот телоты при сгорани 1кг метана выделяется меньше чем при сгорании 1кг пропан-бутана, поэтому и настройки идут другие.
Если по быстрому то поднять на 10-12 до 3500, на 6 до 4500, на 3 остальное. А вообще там другая песня для метана нужно больше воздуха соотношение около 17 но при таком соотношение тяга слабовата , можно подбогатить регулировкой и на более богатой смеси она менее склонна к детонации поднять еще на пару градусов, тогда получается неплохо тянет, но расходик тогда увеличевается.
А для настройки смеси с стрелочний прибор и ету програму
AFcalc.rarПолучение информации...
  В 13.02.2010 в 08:47, ivanovbg сказал:
А что считает эта програма. Что за напряжение выдает на лямбда зонде или на расходомере воздуха?
  В 29.01.2010 в 20:53, Pavesi сказал:
у меня брат спаял мне программатор на двух ИР27 и я сливаю-заливаю прошивку во влеш-память своей Нубиры и легко могу править углы зажигания.
хотел тоже ставить вариатор, уже почти "созрел" пока изучал их устройство и принцип действия.. но брат уговорил на "чиповку".
купил другую микруху-флеш за 2 бакса, родную отпаял и поставиль панельку.
достал - залил - вставил :)
  • 3 месяца спустя...
Респект за подсказку.Вопросик еще надеюсь можно.Сделал прошивку,как вы подсказали.На машине метан стоит.То эффект конечно есть но не совсем такой как хочеться.Вопрос вот в чем .Хочу углы еще сделать раньше,чтобы максимально работала на пороге детонации.НО если где то будет сильно ранний ,мозги по ДД обучатся ,или нет?Спасибо за ответ?Сорь если вопрос некоректен,я не спец а только учусь.
