TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (2008) после правки панели 83800-6D193 загорели лампы
alexbox-x
Здравствуйте.
Есть такая проблема.
обратился человек восстановить панель. Купил машину пробег на мотал, только суточки работали.
Привез панель (видно что кто то там лазил. и по пяточкам и к самом памяти). дампы оба прилагаю. Пробег я поправил все мотается. но горяд ряд лампочек под тахометром как на фото + чек.
Машина едет остальное все исправно. до того как я поправил область пробега лампы эти не горели (со слов хозяина машины). Мне думается проблема не в дампе, а в том что машина ездила без считка приборов. ни каких кнопок включения или отключения этих систем в машине не нашел...
Подскажи куда капнуть. Или 100% рабочий дамп для этой панели 83800-6d193.  Машина 2008 год бензин. прогер upa. из диагностика есть ELM 327 и скан мастер на ноуте. (или могу отправить на диагностику куда либо).
prado 120 83800-6d1893- 85000.bin
prado 120 83800-6d1893- 87312.bin
Изменено пользователем alexbox-x
Ну так ездил без щитка и схватил ошибку по скорости, чек потушить и остальные потухнут.
спасибо. Я так и думал что дело в том что именно без щитка.
Надо DTC в ЕСМ проверить.
Так же и в ABS
Вся эта гирлянда и загорается
И что, действительно щиток считает? Там есть ошибка в 31 адресе.....
Естественно она ни как не влияет на гирлянду.... Я думаю и в гирлянле не все так просто....
Ручник, открытые двери, пустой бак, непристегнутый ремень..... это по факту надеюсь?
То бишь вычеркиваем из списка??? Аирбег - само собой засветится, по остальным надо тереть и смотреть....
Как из темы я понял что горят индикаторы под TAXO
Это все лечится снятием клеммы
Это же TOYOTA
Это же TOYOTA
Просвятите бестолкового.... Airbag, тоже потухнет?
на сколько я понял из первого поста . это фото не его панели . а просто откуда то скаченное .а про airbag он ничего не пишет.
Да, он не пишет про аирбег, но он пишет, про то, что ЭТИ ЛАМПЫ НЕ ГОРЕЛИ!!! и дает фото  "откудо то скаченное"????
Если читаем, то читаем внятно и до конца.....
P.S. У Вас есть конкретные советы или все как всегда?
Изменено пользователем autodamp
не понимаю чем я вас разозлил ? то что фото скачено с другого сайта это очевидно да т.с. этого и не скрывает . посмотреть просто какой пробег на фото и в дампах . и спрашивает он про лампочки под тахометром + чек. а совет ему уже дали . я думаю что он уже всё решил.
Не пойму в чем проблемма, взять сканер и посмотреть ошибки по системам, если они есть то хозя врет если нет , а лампы горят то разбираться со считком.
Да нет, ни кто меня не злил. Все нормально. Не понятки от автора, если фото действительно не его, нафига оно было приатачено в тему????
Перечитал.... боюсь, что у меня сработала визуальная память в первую очередь...... Извиняюсь.
Я тоже сначала так же подумал про все лампочки по фото..... Не понятно, зачем оно выложено? и не соответствие пробега как то и не смотрел... Побег каким боком к лампочкам?
