Toyota Venza 12г программирование радиоканала
Добрый день
Toyota Venza 12г
Чип G прописал а радиоканал не могу зайти в процедуру.
1 Процедура неработает а 2 процедура посередине после 5 нажатия клавиши авто само заводится а потом глохнет и панель горит.
Эта процедура не работает
   A. Вставьте ключ в замок зажигания (не закручивать) Вытащите ключ из.
    B. Вставьте ключ в замок зажигания (не закручивать) Вытащите ключ из.
3. Выполните следующие действия в течение 40 секунд.
    A. Закройте затем откройте дверь водителя.
    B. Закройте затем откройте дверь водителя.
    C. Вставьте ключ в замок зажигания (не закручивать) Вытащите ключ из.
4. Выполните следующие действия в течение 40 секунд.
    C. Вставьте ключ в зажигание и оставить его в зажигании.
    D. Закройте дверь водителя.
    E. Поверните замок зажигания в положение ON (Не начинайте), а затем обратно в положение OFF.
2 Процедура
1. Транспортное средство должно быть в следующем состоянии-A. Ключ не вставлен в
зажигание, дверь B. водителя открыта, C. Дверь водителя разблокирована.
2. Вставьте ключ в замок зажигания, а затем вытяните ее.
3. Нажмите главный выключатель замка двери в 5 раз от блокировки, чтобы разблокировать.
4. Закройте дверь водителя, затем открыть его.
5. Повторите шаг # 3.
6. Теперь выберите режим, вставив ключ в замок зажигания и поворачивая его
в "Run" или положение "On". Режим программирования определяется
количество раз вы идете от "Key Off", чтобы "ключ на" положение и обратно, прежде чем
потянув ключ из.
Какая есть ещё процедура?
Эта процеДура в этом авто делается сканером,но при условии что трансмиттер от этой Вензы.
Течстрим в помощь, а вообще не на всех свежих тойотах сканером делается, на хайлюксе 13 го года ручная процедура
В сканере параметр Remote
