lexxusovich Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Добрый день Toyota Venza 12г Чип G прописал а радиоканал не могу зайти в процедуру. 1 Процедура неработает а 2 процедура посередине после 5 нажатия клавиши авто само заводится а потом глохнет и панель горит. Эта процедура не работает A. Вставьте ключ в замок зажигания (не закручивать) Вытащите ключ из. B. Вставьте ключ в замок зажигания (не закручивать) Вытащите ключ из. 3. Выполните следующие действия в течение 40 секунд. A. Закройте затем откройте дверь водителя. B. Закройте затем откройте дверь водителя. C. Вставьте ключ в замок зажигания (не закручивать) Вытащите ключ из. 4. Выполните следующие действия в течение 40 секунд. A. Закройте затем откройте дверь водителя. B. Закройте затем откройте дверь водителя. C. Вставьте ключ в зажигание и оставить его в зажигании. D. Закройте дверь водителя. E. Поверните замок зажигания в положение ON (Не начинайте), а затем обратно в положение OFF. 2 Процедура 1. Транспортное средство должно быть в следующем состоянии-A. Ключ не вставлен в зажигание, дверь B. водителя открыта, C. Дверь водителя разблокирована. 2. Вставьте ключ в замок зажигания, а затем вытяните ее. 3. Нажмите главный выключатель замка двери в 5 раз от блокировки, чтобы разблокировать. 4. Закройте дверь водителя, затем открыть его. 5. Повторите шаг # 3. 6. Теперь выберите режим, вставив ключ в замок зажигания и поворачивая его в "Run" или положение "On". Режим программирования определяется количество раз вы идете от "Key Off", чтобы "ключ на" положение и обратно, прежде чем потянув ключ из. Какая есть ещё процедура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Эта процеДура в этом авто делается сканером,но при условии что трансмиттер от этой Вензы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Течстрим в помощь, а вообще не на всех свежих тойотах сканером делается, на хайлюксе 13 го года ручная процедура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 В сканере параметр Remote Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
