VW POLO. 1.6l,16v,105лс,2011г.
FAKT
Господа, наберитесь терпения, подскажите куда копать!?  VW POLO не заводится даже при - 5 град. Т.е заведется и сразу же глохнет. Пропадает искра и впрыск. Ошибок при этом нет. Так ведь себя ведет иммо??  Потом, вдруг заводиться и  всё прекрасно работает. Сегодня я ее застудил до -20 (4 часа на морозе), но она завелась без проблем. Заглушил и опять та же история-НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!  . Затолкал в гараж подключил Васю и прочитал  в ИММО на конец то  вот такую ошибку ИММО VW POLO.doc. Сбросил- завелась сразу же. Что значит это? Не контакт , не пропай в иммо......???? А где находиться блок ИММО на авто? Хозяин укатил, а завтра , наверное то же самое-не запуск....
приборку на замену - 90%, в остальных 10% помогает фен и пропайка..
Прям так , и на замену сразу. Может, с контактов  на кольце, или на разъёме приборки ,начать или мегамос с обвязкой пошерстить?
Изменено пользователем 052
Звонил владелец авто, говорит, что перед пуском двигателя дунул феном под щиток и авто завелся. Во как!. Теперь он поехал к электрикам.  Будет что то новое напишу. Спасибо. :biggrin:
так пусть фен в салоне оставляет на ночь. и тачка заводиться будет, и в салоне тепло :emot64:
Да решается такая проблема с помощью фена, влага с поликов или мойка в плохих автомойках не вентилируемых. Давно известно на фв боятся блоки влаги, сырости, отпотевания.... Я в деревне машины 3и уже так сушил, и уезжали потом благодаря))) Главное знать где быстро просушить!
