Попала мне приборка VW Т4 MotoMeter 616.067.3106 eep 9356 после не удачной смоткиодометра,
подключил на столе +12 к (11,13) пин и - (1,3,5), признаки жизни отсутствуют нет
5в на чипах хотя хозяин утверждает, что при подключении на машине все включалось, только
километраж не тот и стрелки разбегались в разные стороны, вот и терзают меня смутные
сомнения, правильно ли я подключил? А если правильно, где искать стабилизатор 5в все
закрыто пластмасками?
3,5 минус и 11,13 + первого пина подключать ненадо. Вообшето ешё можно дамп слить и посмотреть, мотали там либошто. Может клиент тебя просто разводит.
  • Upvote 1
В этих панелях часто умирают многофункциональные ИС ELMOS 10417A
 Оказыается приборку где-то еще пытались делать, Кстати считал ееромку дамп полностью отсутствует, одни 00 кое где ff, может кто поделится дампом? может действительно она молчит из-за этого.
а как 93S56 пробовал прочитать?
Изменено пользователем dim3075
ELMOS 10417A - Passat B4, Transporter T4 (1994-1997) dashboard driver
If dashboard is dead, pointers not work or some others defects persist - 100% you must exchange this IC.
rgds,
cubica
b4 orig.rar
Дамп прочитал с помощью переходной платки , вообщем самодельная прищепка 93с56 выпаял - Имеется в виду мог испортить дамп при считывании?
Спасибо всем за помощь, покавырял я эту плату, согласен, что эта ELMOS 10417A дохлая
похоже в ее составе есть частотный преобразователь для питания схемы панели, а его нет.
