4sty Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 здравствуйте, приехал чудный авто, в нем работает только двигатель, и дворники и то сами по себе, питание на cem блоке проверил все есть, то есть в машине не работает ничего, на щитке горит только CE даже пробег не показывает, сем блок пропаивал,диагностика в CEMе показывает нет связи по всем блокам, внутри две моторолы вот дампыv50 правый еепром.binv50левый еепром.bin, подскажите что нибудь а то уже мысли кончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Как себя кан трансивер чувствует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 здравствуйте, приехал чудный авто, в нем работает только двигатель, и дворники и то сами по себе, питание на cem блоке проверил все есть, то есть в машине не работает ничего, на щитке горит только CE даже пробег не показывает, сем блок пропаивал,диагностика в CEMе показывает нет связи по всем блокам, внутри две моторолы вот дампыv50 правый еепром.binv50левый еепром.bin, подскажите что нибудь а то уже мысли кончились и СЕМ почему то диагностируется только can high, по по can low блок на связь не выходит, хотя все остальные блоки на связь выходят Как себя кан трансивер чувствует ? в СЕМе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ну конечно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 короче он диагностируется только по высокоскоросной, низкая работать не хочет, должно 2 трансивера стоять? нашел пока только один TJA1040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Один. неее, второй нашел такой же, попробую их поменять если в продаже найду, их как нибудь на столе можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Странно??? Я находил и менял в подобных один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 мб их местами махнуть? низкая заработает значит ему кирдык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Странно??? Я находил и менял в подобных один. спасибо тебе огромное, ты меня очень выручил, перепаял местами у меня все заработало кроме двигателя, надо искать TJA1040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 ))) главное натолкнул на нужную мысль)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Есть ли у кого-нибудь кусок схемы педали газа и дроссельной заслонки, ошибка р2138 педаль поменял на заведомо исправную, где то встречал что педаль идет с начало в сем а потом есм???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) yv1mw204282389837 1.6 механика Изменено 8 ноября, 2016 пользователем 4sty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Проводка по цветам совпадает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Проводка по цветам совпадает ? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Так пойдёт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) Так пойдёт ? да, спасибо, A11 CEM? A35 ECM? короче сигнал с педали идет аналоговый на сем, а с СЕМа по кану идет в ECM, то есть ошибка p2138 может появиться только если рвется сигнал с педали до СЕМа?? причем аварийный режим сбрасывается выключением зажигания, потом запускаешь двигатель и все ок, пока резко не газанешь, и на холодную можно газовать сколько угодно не будет аварийного режима , почему так может быть? Изменено 8 ноября, 2016 пользователем 4sty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) да, спасибо, A11 CEM? A35 ECM? Да. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
