Электро усилитель руля Лада типовая неисправность!!
Для помощи тем кто сталкнётся с проблемой- отключения переодически, либо на холодную работает а с прогревом отключается - выложу фотки там всё ясно!
Если после резкого поворота отключился полностью -замена реле!
работаю с электриками в паре-они приносят я ремонтирую( спина сломана в машинах не могу лазить) постараюсь узнать и выложу какие ошибки выдаёт,.Но по опыту могу сказать точно- ошибка даёт направление в какой цепочке смотреть неисправность и не как не указывает на неё! :18_1_35:
Ошибки какие при этом прописывает?
может вообще на связь не выходить,или будут ошибки но не помню какие....вообщем если не исправность плавающая..то в момент когда неработат то связи нету,когда работает по мотору и еще какието уже непомню....после пропайки проблема исчезла машина обратно не приезжала..
