enteran Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) Все эти новые блоки на рено чистятся руками элементарно. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем enteran Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Все эти новые блоки на рено чистятся руками элементарно. Ни кто и не спорит. Машина стоит в сервисе за 30-50 км. Берёшь паяльную станцию, программатор и вперёд... А, и главное Дримель для вскрытия блоков на Флюенс и Меган 3 не забыть)) и комплект ключей с отвёртками, для снятия блоков с машины.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Нормально он на столе диагностируется, питание при чтении нельзя подавать Питание правильно нашел, кан 26 27 пин но подключится так и не смог ни ланч ни автоком не соединились даже с живым неоткрытым блоком ни 2-10 ни 6-14 не может он там в шлюз идти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) Лаунч про, Can clip 160. Can - 6-14 Если не читает кан переворачиваем )) Можно сопротивление подвесить при чтении Лаунчем, хотя Клип и без него читает. Лохан ваще мона шпилиуилить как хош )))))) Изменено 8 ноября, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Ланч без резистора не читает всем спасибо всё работает как тему закрыть не нашёл Изменено 26 ноября, 2016 пользователем diagtula Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Всем привет,Дастер 2014г. проц. SPC560P50 ,блок 985103868R нужна помощь по очистке или чистом дампе Daster SRS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Всем привет,Дастер 2014г. проц. SPC560P50 ,блок 985103868R нужна помощь по очистке или чистом дампе Можно почистить, или есть дамп с нового блока. Любой каприз.. Изменено 22 января, 2017 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Можно почистить, или есть дамп с нового блока. Любой каприз.. с нового тоже есть, но не могу привязать,для привязки клип просит серийный номер прибора семизначный где его взять не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 с нового тоже есть, но не могу привязать,для привязки клип просит серийный номер прибора семизначный где его взять не знаю Перелей с нового блока Data flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Перелей с нового блока Data flash. у меня с нового только епром есть 64кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) у меня с нового только епром есть 64кб Какой епром???? Дамп откуда у Вас??? Посмотрите, хоть что загрузили в топике.. Отдайте авто в работу тем, кто понимает, что и как надо делать.. Изменено 22 января, 2017 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Какой епром???? Дамп откуда у Вас??? Посмотрите, хоть что загрузили в топике.. Отдайте авто в работу тем, кто понимает, что и как надо делать.. я флешь полностью не считывал, считывал с адреса 80000 там уже идёт епром ,вот почистил программкой одной ещё не про бывал проверьте clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 С таким дампов ваш блок и на связь не выйдет. Зачем изобретать что то, если все чистится и делается нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 я флешь полностью не считывал, считывал с адреса 80000 там уже идёт епром ,вот почистил программкой одной ещё не про бывал проверьте А что за программка?))) у меня с нового только епром есть 64кб Вот его и залей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 А что за программка?))) Вот его и залей. если получится отпишу заливал ,лексия пишет типа неопознанный блок захожу в блок srs предлагает только прошить остальные кнопки не активны нажимаю прошить ввожу номер клипа появляется список блоков типа выберете блок который хотите прошить ,тут засада все блоки в списке есть ,а srs нету как то так .Про бывал лаучем вписать вин пишет операция невозможна я так понимаю надо вин прописать,что-бы блок определился клипом и дальше уже шлифануть им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 этот (clear.bin ) не заливал нашёл на соседнем форуме чистый от другого дастера и всё получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
