УАЗ Хантер М17.9.7
Сгорело ЭБУ машина 2009 года но без гарантии
стоит иммо, надо менять ЭБУ
какие трудности возникнут призамене ЭБУ и иммо? чем это лечится
интересуюсь заранее ЭБУ будет в субботу и над сразу ставить
ЭБУ должен быть в комплекте с ключами, без обучения иммо мотор незаработает.
  В 21.01.2010 в 15:53, amun777 сказал:
может поможет
УАЗ иммо.docПолучение информации...
читал
даж вдвоем
запутались что написано так толком и не понял
имеется 1 чип и мастер ключ в магазине утверждают что если есть мастер-ключ все обучится и заработает
люди и купили только эбу
Изменено пользователем amun777
пришел ключ, ЭБУ и иммо
подскажите процедуру обучения иммо с ноля
спс
  В 27.01.2010 в 13:12, amun777 сказал:
спс
вот нашел и процедуру
но как понимаю это просто при замене ЭБУ при наличии старых ключей
Hunter_II_III_04-04-08.pdfПолучение информации...
А можно вопрос?
КАК Удалить полностью Иммо с этого блок M17.9.7 если нет ключей подскажите.
Изменено пользователем pavel1970
вот это самое интересное ))) похоже что никак
вопщем согласно понятой мною процедурой вставляю подряд 3 новых ключа
лампочка сигнализации иммо не моргает просто тупо горит и пишет ошибку P1571 Ключ противоугонной сигнализации Ошибка во время запоминания
не посчитайте флудом ))) но хотелось бы завершить чем закончились мои мытарства с этим иммо
в итоге оказалось что тот блок который привезли хозяева сего чудного авто был б/у и в нем уже были привязаны ключи поэтому и он выдавал такую ошибку, бош ктс тоже ее криво расшифровала, я никогда особо и не доверял бошу он и ЭБУ то говенные делает
настоящая расшифровка такая "1571 Использован незарегистрированный электронный ключ" бош про нее пишет что незавершена процедура прописывания ключа или чет типа того что и ввело меня в заблуждение. Сканматик оказался лучше насчет расшифровки.
вопщем поставил я новый эбу и все как в руководстве написано три раза включил зажигание тремя ключами в каждом случае лампочка иммо потухла и машинка завелась )))
всем спасибо за внимание надеюсь кому нибудь пригодится
Пришлось поднять тему ,М17.9.7 сгорел из-за замыкания проводки сейчас надо заказать новый эбу .ВОПРОС нужны ли ключи (транспондеры) для нового эбу или провести обучение старыми ключами ? amun777 вы с этим сталкивались помогите с ответом.
  В 14.02.2010 в 19:12, Bruce Willis сказал:
3 новых чипа, по другому не как.
Спасибо буду заказывать с чипами, а то в магазине не могут понять и везут эбу без чипов.Я им выписку из инструкции: 5.3.1. При замене блока управления использовать БУ и комплект КК (транспондеров) находящихся в исходном состоянии.,а они не верим.
вот инструкция на ИММОБИЛАЙЗЕР SMARTRA 3
_________3.docПолучение информации...
Чипы отдельно чистыми приобретаются, главное что бы ЭБУ был новым и еще не обученным.
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести чистые чипы. ЭБУ Bosh ME 17.9.7?
лучше брать ключи в магазине запчастей или у дилеров
они приготовленные к этим ЭБУ
продаются в комплекте с личинками замков и самим замком зажигания
Проблема осталась,хозяин привёз блок эбу с чипами подсоеденил,а лампа иммо горит . Получилось как писал amun777 ошибка 1571 значит блок эбу был б/у. Он отправил старый на востановление . Какая деталь в эбу работает с чипами ? Может её перепаять из старого в новый.Кто знает подскажите!
Процессор, по причине выхода из сторя у этого же процессора пары портов, весь блок и меняют.
  • 5 лет спустя...
