Toyota Avensis Verso ЭБУ
Привет форумчане!
Toyota Avensis Verso 2.0 mt TD 1cd-flv
Машинка заглохла в пути, нет импульсов на блок форсунок от ECM при прокрутке и нет ответов от блока по линии диагностики на столе и в машине, 12 вольт на к лайн есть, видны запросы. Кто сталкивался с этим блоком, подскажите куда смотреть, думаю проверить формирование напряжений и обмен проца с eeprom, так же генерацию на кварце осцилографом (пробовал мультиметром, показывает 10 с лишним кГц вместо 20). Из всех микросхем даташит нашел только на одну транзисторную сборку mp4304. Позже прикреплю фотографию платы с замеренными напряжениями, а пока прошу помочь кто чем может.
Изменено пользователем mnrg
А что датчик давления показывает.
Без него и не будет ЕDU работать
Кажется звонили мне сегодня по этой машине))) , пины на блоке все целы ?
Завтра уточню.
Пины как новенькие. Звонили? Не удивлюсь) Тут никто ничего сказать не может в округе 50 кв км)
 Потихоньку выясняются детали: Просадка по линии 3.3в до 0,05в. Сопротивление 150 ом. На линии 5в напряжение 4.6в, сопротивление дясятки кОм.
Отключайте датчики.
Таких ЕСМ в ремонте не было.
Надёжны они.
И не мог внезапно ЕСМ помереть
Отключайте датчики.
Надёжны они.
Завтра будем возле машины и будем пробовать, спасибо за совет. Просто странно отключать датчики, если блок не выходит на диагностику и отсутствует питание на eeprom и части остальных участков схем.
Да, действительно, все на плате реализовано с тройным запасом, не часто приходится видеть подобное, особенно в настоящее время.
Блок действительно был не рабочий, принесли другой на замену, с ним выходит на диагностику, работают исполнительные механизмы, видит датчики. Только засада с иммо, на родном блоке eeprom fairchild 93с56 читаются нули в 8 и 16 бит, так что перекинуть данные из старого в новый не вышло, ошибка 99(1) по иммо. Есть MVP и techstream. Во втором не нашел привязку блоков или ключей, mvp попробую завтра. Видел "педальные" инструкции по обучению, но там нужен один зарегистрированный ключ. Интересует любая информация по вопросу.
