gomza_sergey Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 народ , помогите , а то заканчиваются мысли. висит ошибка p060B-32 , в показаниях почти всё гладко , кроме давления топлива и скважности клапана давления топлива ,(на скринах видно) . машина больше 1500 об/мин не крутит . давление топлива (460 атм) не изменяется , что на холостых ,что 1500 об . датчик давления и регулятор рабочие, провода целые . опель.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) Пробовать другим сканером ее посмотреть, вполне возможны некорректные показания прибора. В движении под нагрузкой, какие показания? При таких показателях должен выставить ошибку либо на регулятор давления топлива, либо на неправильное давление в рампе. Изменено 10 ноября, 2016 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konon111 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 а педаль газа что показывает....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Пробовать другим сканером ее посмотреть, вполне возможны некорректные показания прибора смотрел op-com . педаль в порядке , по поводу давления ,то на скринах видно . ecu просит 280 атм ,а по факту 460 и без изменений ,что хол. ход , что1500(больше не раскручивает мотор) . в блоке ABS висит ошибка о не правильных данных от моторного . номер не помню . может у кого есть точная расшифровка ошибки ,а то в тисе не нашёл P060B-32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 провода целые . Ну-ну. А тестер сколько давление показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Ну-ну. А тестер сколько давление показывает? проводка целая , а вот вскрыл сейчас моторный и оппа .по краям платы окисления , вода в моторном . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Если висит по Абс висит чтото типа С0244-ХХ и тд то ремонт моторника (с прошивкой ) если нет - то ЭБУ на мыло. Замена! Изменено 15 ноября, 2016 пользователем SHURIK SV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
