dracon Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) Не получается сделать диагностику двигателя, диагностику делаю с помощью ориг. VCDS. На столе блок диагностируется нормально. На машине делает три попытки связи, а потом выдает сообщение, что контролер использует неизвестный протокол и выдает два байта $С0С5. Контролер мотора менял на другой, щиток приборов тоже менял на другой, климат и АБС отключал. Прямой провод от щитка до мотора кидал. Кан шину от моторника отсоединял. На магнитофоне линия К отключена. Все остальные блоки в машине диагностируются нормально, за исключением Климата, он как-то подтормаживает и иногда выдает кракозябры. но я его отключал. Машина заводится, читает иммо и ездит, но диагностику сделать нельзя. Киньте идею, что еще попробовать сделать? Изменено 10 ноября, 2016 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregka76 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 кроме VCDS есть еще сканеры пробуй другим сканером если на столе все нормально диагностируется а на машине нет может с проводкой что. или просадка напруги можеш подьехать я своим попробую мой тел 0671424741 серега цент городской раойн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Мусор какой-то лезет в линию К, непонятно откуда. Чем еще ее диагнстировать если не ВЦДС? Старая машина. Лучше сканера для нее нет. Тем более, что он привез мне эту машину после того как у кого-то другого не смогли сделать диагностику. Я ее расковырял всю и дождь идет. не смогу поехать. Ты где точнее находишься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregka76 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) у меня автоком и wurth wow проверяй к линию в проводке там должно быть +12в возле главпочты театра шевченко Изменено 10 ноября, 2016 пользователем seregka76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Там есть 12 вольт. Линия К звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregka76 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) если есть БК бортовой внешний может он мешать Изменено 10 ноября, 2016 пользователем seregka76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 если есть БК бортовой внешний может он мешать Нет там БК. Бросаю провод непосредственно от разъема диагностики до моторника на 19 кл. К . Все тоже самое. Вроде пытается зацепиться, вроде надпись протокола появляется, а потом срывается и - неизвестный протокол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregka76 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) На столе блок диагностируется нормально выше собщение может по питанию эбу если блок перепрошивался тож фигня со связью но на столе то нормал Изменено 10 ноября, 2016 пользователем seregka76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregka76 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 на диагностический разьем выход диагнотики на 7 или 13 поже приеду посмотрю в мануле еще каккой эбу мотроник 3.8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Вот сейчас подключил сканер через АКБ и кинул прямой провод на К от моторника, подключенного. Диагностируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Вот сейчас подключил сканер через АКБ и кинул прямой провод на К от моторника, подключенного. Диагностируется. Нет там БК. Бросаю провод непосредственно от разъема диагностики до моторника на 19 кл. К . Все тоже самое. Вроде пытается зацепиться, вроде надпись протокола появляется, а потом срывается и - неизвестный протокол. напряжения питания плюс и минус на колодке ОБД под нагрузкой нормально звоняться? может сигналка,бортовик когда то стоял. намотчик какой небудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregka76 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 пример моей диагностики https://www.youtube.com/embed/lC71ocyH5E8" взято из нета там не я. так для примера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
