Landrover Freelander (2004) маску 3K38K валит X-Prog
Sebbat
Этот проц с закрытым BDM идет  ? Омега не справится ?
Почитал, что Х-прог частенько валит флеш в этих процах...
всегда думал что омега и оранж это одно и то же...
производители разные ?
Зря думал так, все везде расписано.....
Разный функционал возможен только у разных производителей?
у оранжа 5 больше возможностей, если кальки в расчет не брать ?
Ну ведь не верно же даже в расчет брать, что каждая, более свежая модификация, будет в чем уступать своему древнему предшественнику......
значит надо оранж 5 брать... а различные площадки-переходники у омеги и оранжа взаимозаменяемые ?
Упой делал с соответствующим адаптером и со сдутием проца, полет нормальный.
Все доп. адаптеры, переходники под омегу подходят для оранжа5, это пожелание учитывалось при проектировании.
Изменено пользователем goga
я предпочел отказаться от этой панели, потому как больше 40 уе чел не давал
если бы еще внутрисхемкой по 5 проводам, но оранжа 5 нет под рукой, а х-прог читал что бывает валит эти процы...
а платы типа МТРК у оранжа 5 нету ? переходники с процессорами сразу в разъемы базового блока вставляются ?
Изменено пользователем Sebbat
x-prog бывает валит и так же восстанавливает...флешь тока рабочая нужна подходящая...
Изменено пользователем vfrfh
Нету. Да! Почему бы самому не почитать? Или проще что бы кто то разжевал?
Хпрог валит только по бдм, со сдутием все ок, и то не вседа по бдм валит, я один раз сдул проц прочитал, назад припаял и по бдм все без проблем сделал
  • Upvote 2
С сдутием он то же работает по бдм....
