MB W211, E240, 2002г.в., VIN: WDB2110611A011966
Добрый вечер, парни кто встречался с такой проблемой. Глючит приборка следующим образом. Завожу авто, все работает нормально, как только поработает минут 5-10 - загорается check engine, ABS, SRS и ручник, глушу, вытаскиваю ключ с замка, панель НЕ выключается, горит эта гирлянда. Сама по себе гаснет минут только через 5. Иногда происходит наоборот - машина заводится и работает как надо, а лампочки не горят никакие, только на ЖК дисплее есть сообщения по колодкам, уровень топлива и температура антифриза работает, остальное нет. Под рукой стара не оказалось, диагностировал лаунчем. Ошибки по приборке были:
- 9114 - Нарушена связь по CAN с блоком управления RCP (потолочная панель управления) (сохран.)
- 9126 - Нарушена связь по CAN с блоком управления (Аудиошлюз (Audiogateway)) (сохран.)
- 9128 - Слишком малое напряжение питания блока управления (пониженное напряжение) (сохран.)
- 912E - ROM: ошибка чтения (сохран.)
- 9133 - CAN signal 'Battery voltage' is imlausible. (сохран.)
- 9136 - неисправность при записи EEPROM (сохран.)
По системе ASSYST были две ошибки - 9001 Ошибка связи шины данных LIN (сохран.), 9005 Обмен данными по шине CAN салона нарушен (сохран.).
По остальным блокам кроме своих ошибок сидела общая ошибка - блок управления EIS (EZS) не передает данные по шине CAN.
Приборку снимал, пропаивал контакты. Но все в слепую, с такой проблемой не встречался, прошу помощи..
Зачем в название темы вин забил? хозе сделал подгон? что бы весь мир знал что его авто нельзя покупать - оно гиморойное и его в бишкеке начинающий диагност ремонтировать пытался? У тебя получилось)))
  В 11.11.2016 в 13:44, Роман_77__ сказал:
В мире этот мерс все равно никто не купит. Кыргызстан это кладбище авто, не переживай за хозяина, я сам он есть. Свои заумные выводы пиши на женских форумах, я попросил подсказки!
