endru Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Притянули после того как все кому не лень поковырялись. Не выходит на диагностику, питания присутствуют, и минуса тоже, Если подставляю другой блок , картина не меняется, BSI на связь выходит, висит ошибка нет связи с блоком управления. Поставил другой блок- пусть не заведется - но прочитать я ее должен? Провода с BSI на моторник целые, куда копать пните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Питания присутствуют на 29 и 30 пинах? Зажигание и постоянный плюс там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Поставил другой блок- пусть не заведется - но прочитать я ее должен? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Питание присутствуют, минус присутствует- но молчим. Почему не могу прочитать есть мысли, блок BSI может блокировать работу если иммо не активен?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Питание присутствуют, минус присутствует- но молчим. Почему не могу прочитать есть мысли, блок BSI может блокировать работу если иммо не активен?? Как узнал, что иммо там неактивен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Нет, ИММО диагностику не блокирует. Может какой-то блок подгружает к-линию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Как узнал, что иммо там неактивен? Светодиод гаснет, и диагностика показывает не активен. Нет, ИММО диагностику не блокирует. Может какой-то блок подгружает к-линию. Не подгружает, все читает остальное, подушки , абс . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Не подгружает, все читает остальное, подушки , абс . ну так меняй моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 ну так меняй моторник Тупо ставлю другой не читает, и не запускает топливный. Что может приводить к такому результату уложенный BSI?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 На диагностику должен выходить. На столе связь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 а другой, это какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) а ты хорошо питания проверил? прозвонил: К - на массу? от диагностического разъема до впрыска? Изменено 14 ноября, 2016 пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 На диагностику должен выходить. На столе связь есть? На столе не пробовал запускать. а другой, это какой? 31-32 только с другого тазика, пусть не заведет , но должна читаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobbi Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 А чем ты ее диагностируешь? Если ланчем-старые грабли,ошибка программы, пробуй как Клио, может повезет.. ну а так Clip тебе в помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Если К висит на массе- другие блоки не читал бы, а так читаются, и BSI в том числе. а ты хорошо питания проверил? прозвонил: К - на массу? от диагностического разъема до впрыска? А чем ты ее диагностируешь? Если ланчем-старые грабли,ошибка программы, пробуй как Клио, может повезет.. ну а так Clip тебе в помощь... Читаю KTS, но и Сканматик хорошо блок берет этот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) до впрыска К приходит? Изменено 14 ноября, 2016 пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 до впрыска К приходит? Даже если в обрыве, у меня должно включатся главное реле, топливный насос , этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 все верно, либо массы нет, либоо 12 ав, либо зажиг, либо гл реле, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 все верно, либо массы нет, либоо 12 ав, либо зажиг, либо гл реле, Все присутствует, а главное реле молчит, два плюса - три минуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Даже если в обрыве, у меня должно включатся главное реле, топливный насос , этого нет. Проверьте К-линию от блока упр.двигателем на разьём диагностики,а также К-линию от бсм до моторника.Есть перемычка соединяющая всё в одну -может в ней дело.P/S Может и повторяюсь,но всё таки достучимся до человека)) Проверьте разём с блока предохранителей и реле под капотом в салон,мож окислился, ну и прозвоните проводку от блока упр.двигателем до главного реле и реле бензонасоса )(может просто реле сдохло).)))) Вот схемы -может помогутsandero.rar Изменено 14 ноября, 2016 пользователем autoleha-sto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
