cubic007 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Добрый день. Возникла необходимость замены блока PCM (нет зарядки). Кто сталкивался с подобной проблемой? Хозяин авто нашел новый блок. Привяжется сам? Или необходима привязка дилерским оборудованием? Возможна ли привязка б/у блока и каким образом? ЗЫ Может кто возьмётся отремонтировать??? Исследовал подобный блок. Ни еепром ни флеш не нашел. Проц BGA, моторолла(?), маркировку не разобрал - сильно залито лаком а ковырять не дали. За качество фото извиняюсь - камера слабенькая. https://yadi.sk/d/pbUWZmvAyahYQ https://yadi.sk/d/xvmVWz8_yai6K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 если блок новый то обязательно нужен прибор. новые блоки пустые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Прошивку с данного блока можно чем-нибудь слить и перезалить в новый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) а нафиг прошивку? ищешь б\у блок и переставляешь микруху еепром из старого блока в рабочий и все. считать и записать можно к-таг. только офф. китай не известно возмет или нет - хотя этот блок похоже возмет. без разбора может ecuflash алекса взять - должны читать и писать. новый блок привязывается дилерским оборудованием, хотя может и лаунч возмет - не пробовал. там процедура то, считать данные пин из замка и записать пин и вин в еепром. но возможны варианты. Изменено 7 июля, 2017 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 да, поспешили с новым блоком. надо было б\у брать и не париться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 За бу просят 50 рублей. Клиент новый нашел за 46. ЗЫ Внешней еепром не нашел. Флеш тоже не нашел (хотя может плохо искал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Если мне не изменяет память,там два ээпром,вторая на другой стороне платы,для синхры надо работать с обоими. Если блок такой как я говорю,то засинхрить можно и для этого не придется ни чего читать более. Это если проблема только с иммо. Я другого не пойму,неужели нельзя решить вопрос с зарядкой акку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) а нафиг прошивку? ищешь б\у блок и переставляешь микруху еепром из старого блока в рабочий и все. считать и записать можно к-таг. только офф. китай не известно возмет или нет - хотя этот блок похоже возмет. без разбора может ecuflash алекса взять - должны читать и писать. новый блок привязывается дилерским оборудованием, хотя может и лаунч возмет - не пробовал. там процедура то, считать данные пин из замка и записать пин и вин в еепром. но возможны варианты. там не пин и не вин писать надо. блок идёт пустой . заливается прошивка целиком под это авто. Изменено 7 июля, 2017 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Сейчас ещё посмотрю возможности FVDI по этому авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Если мне не изменяет память,там два ээпром,вторая на другой стороне платы,для синхры надо работать с обоими. Если блок такой как я говорю,то засинхрить можно и для этого не придется ни чего читать более. Это если проблема только с иммо. Я другого не пойму,неужели нельзя решить вопрос с зарядкой акку? Угу... Я ему предложил уже жигулевский реле-регулятор приколхозить. Боится. Чуть машину не спалил. Приехал с проблемой генератора - пробило диодный мост, причем очень неудачно. Коротыш на статорную обмотку. Генератор откровенно дымил. Поменяли статорную обмотку, диодный мост... А на управление сигнала с PCM нет. Даже не пойму - сгоревшая статорная обмотка первопричина, или следствие. Мог коротыш в статорной обмотке увеличить ток обмотки возбуждения настолько, что выбило драйвер? ЗЫ С другой стороны платы ничего вроде нет. Прилегает через диэлектрическую пластину к крышке блока. Рядом с процем ничего похожего на еепром или флеш не нашел. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем cubic007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Угу... Я ему предложил уже жигулевский реле-регулятор приколхозить. Боится. Чуть машину не спалил. Приехал с проблемой генератора - пробило диодный мост, причем очень неудачно. Коротыш на статорную обмотку. Генератор откровенно дымил. Поменяли статорную обмотку, диодный мост... А на управление сигнала с PCM нет. Даже не пойму - сгоревшая статорная обмотка первопричина, или следствие. Мог коротыш в статорной обмотке увеличить ток обмотки возбуждения настолько, что выбило драйвер? ЗЫ С другой стороны платы ничего вроде нет. Прилегает через диэлектрическую пластину к крышке блока. вряд ли пробило из за этого. хотя бывает по разному. но в любом случае с начало чинить гену а потом и блок если в нем конечно косяк. может в реле регулятора проблема . вряд ли пробило из за этого. хотя бывает по разному. но в любом случае с начало чинить гену а потом и блок если в нем конечно косяк. может в реле регулятора проблема . хотя один раз чинил блок PCM JEEP тоже зарядки не было. вышел из строя LM317 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Фотка плохая. Там хитрый какой-то драйвер стоит, ещё по сторонам мелкие пины. Не думаю, что такой можно найти. Если только с донора. За разбитый блок (он на фото) коллега попросил 10 рублей). Кстати, в PCM ошибок нет. Хотя может Лаунч не видит, хотя лайв-дату показывает. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем cubic007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Добрый день. Возникла необходимость замены блока PCM (нет зарядки). Кто сталкивался с подобной проблемой? Хозяин авто нашел новый блок. Привяжется сам? Или необходима привязка дилерским оборудованием? Возможна ли привязка б/у блока и каким образом? ЗЫ Может кто возьмётся отремонтировать??? Исследовал подобный блок. Ни еепром ни флеш не нашел. Проц BGA, моторолла(?), маркировку не разобрал - сильно залито лаком а ковырять не дали. За качество фото извиняюсь - камера слабенькая. Lenovo_A1000_IMG_20161111_155955.jpg https://yadi.sk/d/pbUWZmvAyahYQ https://yadi.sk/d/xvmVWz8_yai6K Всем доброго времени. Чем закончилась история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
