Dodge Journey
 2008г, мотор 2.4л. Надо поменять WIN (электронный замок) на б/у. Старый через раз читает ключ, а может и ключ сдыхает...Имеется замок с ключем, при подключении вместо родного зажигание включаетLive data.jpg , пины оба вычитаны...В Launch есть опция замены WIN  Меню.jpg...с америкосами мало работаю, прошу подсказки, как грамотно поменять, чтобы не получить труп. Надо ли будет отвязывать - привязывать защелку и моторный? Замок б/у опечатан, разбирать нежелательно...
Изменено пользователем alex47
Надо взять АБРАЙТЕС или CHRYSLER GETSKIM которые умеют чистить вин в WCM модуле. После этой процедуры автоматом пришьется.
Можно сделать функцию REPLACE PCM введя пин от нового замка но в PCM запишется вин из WCM модуля и получишь кучу ошибок по блокам что вин с мозгами перестанет совпадать.
Замена еепром из замка не помогла, еще какая то зараза сидит в проце....
americanets     личку почистите...
