андро1980 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Есть проблема с автозапуском. Машина акцент,сигнализация tomahawk 9030. При морозе -25 гр. стартер крутит один раз и то туго и машина не заводится естественно, затем пищит брелок, а на второй раз крутить не выходит. Такое чувство как будто аккум слабый. Но с ключа все нормально заводится даже без выжима сцепления. В чем проблема? Подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 При просадке напряжения ниже допустивого порога автозапуск отменяется. Меняй аккум, масло в двиге и кпп на синтетику, проверяй массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Короче слухай сюда ! - во первых провод питания (не силовых цепей ) а именно тонкий красный отдельно кидаешь прямо на аккумулятор , а силовой можешь оставить там на замке зажигания , второе -разбираешь сигналку и припаиваешь кондёх 1000Мкф Х 16 вольт после диода который с этого красного провода идёт , параллельно 330 мкф , вызвонишь тестером , третье - как уже выше писали - проверь массу , лучше к штатной припаяй , ну или как следует прикрути . Усё ! минус х.з. сколько , крутить будет , не забудь бензу 98-ю налить , иначе ульёт свечи на таком морозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Нет в 9030 тонкого красного плюса . Там общий толстый плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 А да, такие тоже делаются , тогда надо просто кондёх припаять параллельно к 330 мкф , ну и толстый красный провод протянуть до аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Technosphere Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Проверь минусовой провод на сигналку ещё,с простого к сложному в общем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssrsd Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 может ли неисправный датчик давл масла давать запрет на запуск машины? те опрашивает ли сигналка датчик перед запуском с ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Нет. Что происходит при запуске с ключа, стартер срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssrsd Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Нет. Что происходит при запуске с ключа, стартер срабатывает? иногда не срабатывает. поймать момент отказа сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Так авто сейчас-то заводится? Я так понимаю, с ключа иногда не заводится(не крутит стартер) и вы грешите на сигнализацию? Не думаю в эту сторону, 1% конечно остаётся на глюк сигналки...но и это тож врят ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssrsd Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Так авто сейчас-то заводится? Я так понимаю, с ключа иногда не заводится(не крутит стартер) и вы грешите на сигнализацию? Не думаю в эту сторону, 1% конечно остаётся на глюк сигналки...но и это тож врят ли. правильно поняли. поскольку неисправность вылазит редко, поймать трудно. нормальная работа восстанавливается до того как...... поэтому на нее и думал. еще несколько раз было разрядка аккумулятора в период стоянки под охраной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Раз уж в этой теме подняли вопрос... Самое простое решение, в рамках данной темы, следующее: добираетесь до блока сигнализации, скидываете его, восстанавливаете блокировку и катаетесь. Проблема исчезла, разрядка перестала - дело в сигналке, а нет - значит, как я и говорил, ищем проблему в другом. Всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssrsd Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 значит, как я и говорил, ищем проблему в другом. Всё. А где глянуть можна? на что походят мои неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ggkostic Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) Как реализован обход штатного иммобилайзера? Штатный ключ? Или колба. Сталкивался с проблемой автозапуска в мороз из-за некачественных колб. Хотя явная просадка... Возьмите массу под болт, +30,с акб Изменено 29 января, 2017 пользователем ggkostic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексе Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 да Тома-Гавк это так себя ведет. То-же долго бились с такой бедой. Цепляешь на АКБ зарядное-все заводится,все хорошо. Скидываешь зарядное,с ключа заводится,с Томагавка-нет. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оstap Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Интересно Алексе, а с бедой бились, чего добились - почему так себя ведёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usmanov59 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Хороший акум, масло и пайка силовых проводов и будет Вам счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оstap Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 То есть не в самом томагавке дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 выкинь его и поставь нормальную сигу, ещё одна проблема этого авто, в том что там стоит стартер не редукторный. дак вот после 20градусов, стартер очень много хапает на себя чтоб провернуть замершее масло в двс, ставь редукторный и будет тебе счастье. сам на акценте гоняю, но сапожник без сапог, стартер не кому поменять. а так по температуре -18 всю зиму запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оstap Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 С остальным оборудованием ясно - своя песня, про сигу нормальную... это в каком таком амплуа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
