Usmanov59 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 как вариант можно поставить прогрев каждые 2 или 4 часа. Такое там есть и не заморачиваться больше... в идеале да, как писали выше, МЕНЯТЬ!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Inferno=- Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Приветствую форумчане. дабы не плодить темы, спрошу здесь. Имеется сигналка tomahawk tw-7010, проблема такова: Сигналка не видит поднятый ручник. на массу на прямую провод кидаешь - толку нет. Соответственно при постановке на охрану сига издает 4 чирпа, вместо одного. Не срабатывает доводчик стёкол. Читал интернет, люди пишут ищи диод на этом проводе. Прозвонил, диод нашёл. Он целый. Подскажите пожалуйста куда дальше копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonik331 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 В 28.07.2017 в 08:55, -=Inferno=- сказал: Приветствую форумчане. дабы не плодить темы, спрошу здесь. Имеется сигналка tomahawk tw-7010, проблема такова: Сигналка не видит поднятый ручник. на массу на прямую провод кидаешь - толку нет. Соответственно при постановке на охрану сига издает 4 чирпа, вместо одного. Не срабатывает доводчик стёкол. Читал интернет, люди пишут ищи диод на этом проводе. Прозвонил, диод нашёл. Он целый. Подскажите пожалуйста куда дальше копать. Если не горит лампа ручника на приборке то почисти концевик ручника и всё заработает,либо переделать надо на ножной тормоз-будет проблем намного меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оstap Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 В 28.07.2017 в 08:55, -=Inferno=- сказал: Прозвонил, диод нашёл. Он целый. Внутри блока в составе делителя диод уже имеется, возможно искать нужно его. При исправном триггере "ручника" на свободном проводе должен быть потенциал около 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
